Hallo, ich habe mal eine Frage(: Ich will mit einem ATmega8 eine Schaltuhrbauen, die die Zeit auf 4 7Segmentanzeigen anzeigt und dann ein Relais anzieht. Ich habe jetzt das Problem , dass ich nicht genau weiß, wieviel mA der Trafo mindestens bringen muss. Würden 200/300mA ausreichen? Grüße MAx PS: Könnt ihr mir noch einen Opto-Triac empfehlen, der mit 5V angesteuert werden kann und der eine 230V 60W Glühlampe schalten/dimmen kann?
Hallo Also Conrad und Reichelt haben die Opto-Relais von Sharp, z.B. den Typ S202T02 mit Nullspannungsschalter - Dimmen geht dann natürlich nicht. Auf Trafos ist immer der max. Wechselstrom aufgedruckt, bei nichtsinusförmigem Strom, wie er beim Gleichrichten auftritt, sollte man nur mit etwa 2/3 des angegebenen Wertes als Gleichstrom rechnen. Wie hell sollen denn die Anzeigen leuchten? Ist die Anzeige gemultiplext? In erster Näherung könnte man ja mit nicht-gemultiplextem Strom rechen, alle Segmente an als worst case, das wären immerhin 28 mal 10-20 mA.
