Hallo zusammen, ich kann mir nicht vorstellen, das es so schwer ist, einen ATtiny 2313 zu beschreiben, trotzdem kriege ich das einfach nicht hin. Korregiert mich, aber ist der 2313 nicht der AVR Anfängerkontroller schlechthin ??? Sollte dann nicht ATMEL diesen im eigens herausgebrachten AVRprog unterstützen (finde dort nur den Vorgänger AT90S2313) Selbst PonyProg kennt den tiny nicht!! Was ist denn hier los ???? Will ATMEL gar nicht, das ein Anfänger einen Einstieg findet und soll das nur einem bestimmten Publikum vorbehalten sein ?? Oder MUSS man sich teuere ATMEL Hardware kaufen (STK500) welches wiederrum von AVR-Studio unterstützt wird, um den doofen tiny 2313 zu beschreiben ?? Also: Ich habe einen Brenner, der an USB angeschlossen wird und einen COM-Port emmuliert. Der Standard beruht auf AVR900 und der Brenner funktioniert auch prima mit AVRprog und einem ollen 90S2313. Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wie ich nun den Nachfolger tiny2313 beschreiben kann ??? Und bitte (wenn es sich nur vermeiden lässt) nicht WINAVR. Das scheint mir als Anfänger unheimlich komliziert, denn ich habe noch nicht mal gefunden, wo ich einen Controller auswählen kann. Ich danke schon mal im voraus und liebe Grüße popi
also so insgesamt kann ich nicht viel zu deinen vorwürfen sagen, außer: bei mir kennt ponyprog den tiny2313. in verbindung mit avrstudio4 hab ich den schon geproggt und eingesetzt. ps: ich bin auch kein alter hase, aber so schlimm wars nicht!
also ich war gerade auf der ponyprog seite und kann nichts finden von wegen tiny2313 unter "supported devices" ?! kommischerweise erkennt ponyprog auch meinen programemr nicht, denke ich, denn selbst der unterstützte 90s2313 kann nicht ausgelesen werden. gibt es denn auf der welt nichts anderes als ponyprog oder winavr ??? grüße popi
Hast du die aktuellen Versionen des AVR-Studio und von Ponyprog (2.06)? Mit Ponyprog habe ich auch schon den Tiny2313 programmiert, und dass das aktuelle AVR-Studio den nicht unterstützen soll halte ich für sehr unwahrscheinlich. Auf der lancos Seite gibts auch die Schaltpläne für einen AVR-Programmer, falls deiner nicht kompatibel sein sollte. Gruß Christoph
Ansonsten nimm einfach einen ATmega, meiner Meinung nach hat es sowieso keinen Sinn mit den kleinen anzufangen, die Befehle sind die selben und mit den großen hat man einfach mehr möglichkeiten und mehr komfort (eingebauter Quarz z.B.)
hallo christoph, AVR-Studio kennt natürlich den tiny2313! Ich kann Programme erstellen, im Simulator testen, aber mit AVRprog nicht brennen, den AVRPROG KENNT DEN TINY2313 NICHT! So unglaublich das auch klingt. Kann ja gerne jeder mal testen. Als Programmer benutze ich diesen: http://icboard.ic.ohost.de/themes/kategorie/index.php?kategorieid=43 Es sollte doch möglich sein, damit zu brennen, oder ??? Zumindenst geht es wie beschrieben ohne Probleme mit einem 90s2313. Ich werde nun PonyProg 2.06 ziehen und gegen meinen 2.05 austauschen, in der Hoffnung, das es dann funktioniert. Aber wie bereits erwähnt: Auf der offiziellen PonyProg Seite steht unter Supported Devices NICHTS über tiny2313 !!!!!!!!!!!!!11 Nun mal nebenbei, oder ich habs übersehen. Grüße popi
@HAse Du hast völlig recht. Habe auch einen mega64 bestellt, der auch von AVRprog unterstützt wird. Kann es aber wirklich sein, das ATMEL so einen Müll produziert und diesen dann nicht unterstützt (im AVRprog) ????? Darf sowas sein ??? Also werf ich meine 3 tinys weg in den Müll, nur weil ATMEL einen 90s2313 gegen tiny austauscht und dieses dann nicht supported!!! Ich werd zum Hirsch!!!! Ich find das echt flach! Grüße popi
Die 2.06F Beta habe ich bei mir installiert und dort erscheint der ATTiny2313 unter 'Device' --> 'AVR micro' an letzter Stelle. Oben ist es auf der Website tatsächlich nicht gelistet. Gruss Jadeclaw.
Ponyprog: http://www.lancos.com/ppwin95.html "Note! PonyProg2000 is still a BETA release. Try it and report me the results. I need feedback with all new devices (ATtiny2313, ATmega8515, ATmega8535..)" AVRProg: "AVR911: AVR Open-source Programmer (13 pages, revision A, updated 07/04) The AVR Open-source Programmer (AVROSP) is an AVR programmer application that replaces the AVRProg tool included in AVR Studio. It is a command-line tool, using the same syntax as the STK500 and JTAGICE command-line tools in AVR Studio." http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2568.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR911.zip Keine Ahnung, ob der AVROSP funzt, ich hab meine Tiny2313 immer mit Ponyprog gebrannt. Gruss, XtSI
@Popi: Ich kann mich erinnern, irgendwo gelesen zu haben, das AVRProg wohl nicht mehr upgedatet wird. AVRisp MkII kann ihn natürlich programmieren und das STK500 ebenfalls. Einen STK500-Programmer kann man sich auch bauen: http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm Mach mal im AVRStudio 'Tools' --> 'Program AVR' --> 'Connect...' und klick dann mal auf 'Disconnected Mode' So sieht der Studio-interne Programmierer aus. Gruss Jadeclaw.
Hi Atmel unterstützt nur mit dem STK500 Protokoll (das z.B. auch vom AVRisp genutzt wird) alle AVRs. AVRprog wird zwar immer mal wieder nachgezogen aber so wie ich das bisher mitbekommen habe eben nicht immer sofort. Matthias
Hallo ! Ponyprog V2.06.f unterstützt den Attiny2313. Ich habe ein serielles Programmiergerät gebaut, (siehe Elektronikprojekte von Scott-Falk Hühn). Damit geht es tadellos auch mit Atmega8 , 8515 , attiny2313. Mfg Paul
