Guten Tag, ich würde gerne mal µC-Projekte im Kiloherz-Bereich und später auch mal im Megaherz-Bereich (alles zu seiner Zeit) in Angriff nehmen und frage mich, wie man wohl am besten die Fehler debuggt, die sich wohl bei jedem mal in einem Projekt einschleichen können. Mein DCF77-Projekt hat mich schon ganz schön Nerven gekostet, da ich alles selbst in Assembler programmiert habe und es doch eine Weile gedauert hat, bis ich die verschiedenen Timings im Milli- sekunden-Bereich bzw. die sichere Erkennung der Signaldauer und der Pausen zwischen den Signalen ziverlässig in den Griff bekommen habe. Ein fiktives Beispiel: Ein Mikrocontroller soll eine PS2-Tastatur durchschleifen: Dafür benötigt man im Wesentlichen einen PIC, 4 Ports für die Tastatur und weitere 4 Ports für den Anschluss am PC. Falls die Schaltung nicht läuft, frage ich mich wie man dem Fehler mit Hilfe eines Oszis auf die Schliche kommen kann? Ich lese dann oft in diversen Foren "hab dann mit dem Oszi gesehen, dass da kein CLK erzeugt wurde..." oder ähnlich. Ich frage mich dann immer, wie man bei 16 Khz noch irgendwelche nicht periodischen Signale debuggen kann (von den Möglichkeiten im IDE mal abgesehen)? USB-Oszilloskope bzw. dessen Transientenrekorder messen - sofern überhaupt einer vorhanden ist - im mS-Bereich pro Div, für eine Analyse im Khz- oder gar im Mhz-Bereich meiner Meinung nach kaum brauchbar. Jedenfalls habe ich nur eine Handvoll USB- Oszilloskope gefunden und die waren Softwaretechnisch nicht gerade der Hit. Und bei digitalen Speicher-Oszilloskopen frage ich mich immer, wie man jetzt genau den richtigen Abschnitt zu sehen bekommt, an dem der Fehler auch auftritt? Schließlich haben die bestimmt nicht die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum (eine halbe Sekunde) Signale mit einer Auflösung im µS-Bereich präzise darzustellen. Oder ist es im Hochfrequenten Bereich eher so, dass man den Fehler nur noch mit Hilfe des im IDE vorhandenen Stimulus-Controller in Verbindung mit Breakpoints entdecken kann? Wobei ich mich dann immer Frage, ob ein sauber generiertes Rechteck vom Stimulus wirklich mit den schmutzigen Wald- und Wiesen-Signalen vergleichbar ist, die man von den in der Realität angeschlossenen Geräten empfängt? Viel Erfahrung habe ich mit digitalen Speicher-Oszilloskopen leider nicht, aber wenn ich wüßte, mit welchem Equipment man wie welche Probleme lösen kann, würde mir das bei meiner anstehenden Kaufentscheidung helfen. Ich bin nämlich noch am Überlegen, ob ich mir für meine zukünftigen digitalen Schaltungen eher ein gutes gebrauchtes Digitales Oszi bei Ebay schieße oder mir doch lieber ein Zweikanal-USB-Scope mit Software kaufe. Ralf Stöckmann
Mit einem Speicheroszi solltest du grundsätzlich alles hinbekommen. Zwei Kanäle und einen Triggereingang brauchst du. Dein Prozessor kann ja passende Triggerimpulse senden, damit du auf das richtige Teilstück deines Protokolls triggerst. Zwei Kanäle brauchst du, um Signale ins Verhältnis zu setzen. Bequemer sind noch Logikanalyzer, weil man da z.B. 16 Kanäle auf einmal beobachten und in Beziehung setzen kann. Auch mit einem normalen Oszi kann man schon einiges machen, wenn man Triggerimpulse vom Controller aus rausschickt, mit dem man dann das Oszi triggert. Viele arbeiten auch nach der Methode: Ordentlich nachdenken, sauberes Design, saubere Implementierung. Und wenn es nicht funktioniert, alles nochmal durchdenken, bis der Groschen fällt. Ist etwa genauso wie in der Anwendungsentwicklung: Ich kenne genügend professionelle Softwareentwickler, die haben noch nie einen Debugger benutzt. Nachdenken, beobachten, Debugausgaben, verändern führt auch zum Ziel.
"Ich kenne genügend professionelle Softwareentwickler, die haben noch nie einen Debugger benutzt. Nachdenken, beobachten, Debugausgaben, verändern führt auch zum Ziel." Endlich einmal jemand, der mir aus der Seele spricht :-) Es kostet Geld, aber ich würde einen Speicheroskar mit tiefem Speicher empfehlen (Megabytes). Wenn ich sehe, wie wenig ich meinen Logikanalysator verwendet habe, würde ich eher ein Oszi mit vier Kanälen bevorzugen: ist einfacher anzuschließen, ist flexibler und die Darstellung bleibt übersichtlich. Die neueren Geräte unterstützen auch sinnvolle Triggermodi, wie z.B. Vergleich auf Pulsbreite ... Für 'Basteleien' sind diese Teile zu teuer; aber auch ein Profi muß darauf achten, daß sich die Anschaffungskosten bezahlt machen.
Ich arbeite grad mit einem Bitscope USB-Oszi mit 8-Kanal Logikanalyzer. Wobei der Logikanalyzer hilfreicher ist, da bei einem 2-Kanal Oszi die beiden Kanäle nicht gleichzeitig aufgezeichnet werden, d.h. bei nichtperiodischen Signalen siehst du den 2. Kanal eine Triggerung später, was manchmal unbrauchbar ist. Das Ding kostet um die 300 Euronen, und es gibt die Software dazu auch als Linuxversion. Sonst arbeite ich auch fast nie mit debugger sondern mit printf auf die serielle Schnittstelle.
