Quartus II TRI or OPNDRN buffers permanently enabled
Gast #4172224
Hallo, ich habe gerade mein erstes Project mit Quartus II.
Nun habe ich in Quartus einen Eingang und einen Bidirektionalen I/O.
Der eingang ist direkt mit dem I/O verbunden. (Platinendesigne sonst nur
schwer möglich), bekomme aber folgende Fehlermeldung: TRI or OPNDRN
Ist das nun sonderlich schlimm, oder nicht?
Kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen.
Gast #4172324
Ich möchte ein Parallel EEPROM mit dem Altera ansteuern. Die Daten die
vom EEPROM kommen sollen durch den Altera durchgeschleift werden, diese
Daten VOM EEPROM gehen per Input in das Altera rein, und dann sollen sie
sofort wieder an einem anderen PIN ausgegeben werden, diese PINS sind
allerdings Bidirektional, da sie zudem auch ein eingang sein muss.
Gast #4172603
Du musst die I/O-Buffer auf high-impedance schalten, wenn du diese
liest, da du ansonsten ja treibst. Das geschieht indem du einem Pin den
Pegel Z zuweist.
Beispiel:
Während des lesens vom eeprom:
eeprom_pin <= 'Z';
anderer_pin <= eeprom_pin;
während des schreibens:
eeprom_pin <= anderer_pin;
anderer_pin <= 'Z';
Du musst natürlich jetzt irgendwie heraus bekommen WANN das Umschalten
nötig ist.
