Ich habe ne Frage zu de Eingangsströmen von TTL-Gattern. Warum fliesst der Strom immer aus dem Gatter raus? Wenn die Eingänge auf Low sind verstehe ich warumn der Strom rausfliesst. Emitter ist auf Masse. Sind die Eingänge jedoch auf High dürfte eigentlich kein Strom rausfliessen. Hoffe mir kann hier wer helfen. MfG: Sven
... die genaue Antwort kann man bestimmt irgendwo nachlesen, in einem 20 Jahre alten Buch. Heutzutage hat man keine "TTL" Gatter mehr, sondern Cmos Ausführungen. TTL wäre 7400 oder 74S00 oder 74LS00. Cmos ist 74HC00 , 74AC00 , 74LVC00 , 74LCX00 , 74ALVC00 , 74AUC00 . Bei Cmos spielen "Ströme" an Eingängen quasi keine Rolle (vereinfachte Aussage), da sehr hohe Eingangswiderstände vorliegen. Beispielsweise reichen hier dann Pullup- oder Pulldown-Widerstände von 100 kOhm und höher, um nicht benutzte Eingänge auf definierte Pegel zu setzen (und ggf. trotzdem später verwenden zu können). Klaus
Der Eingangstransistor in Standard-TTL wurde im high-Zustand seltsam betrieben, eigentlich mit vertauschtem Kollektor/Emitter, da der Emitter dann auf höherem Potential liegt als der Kollektor. Es gab daher die Empfehlung, nie direkt 5V anzulegen, wenn ein Eingang dauerhaft auf H sein sollte, sondern einen unbenutzten Ausgang oder einen Vorwiderstand zu nehmen.
ausserdem stimmt es ja gar nicht. Bei H am Eingang fliesst Strom in den Eingang (Inversbetrieb des Eingangstransistors).
Bei H am Eingang fliesst auch ein Strom in das Gatter. Allerdings habe ich bei meinem Bericht nicht vermerkt, dass ich bei der Messung das Messgerät "gedreht" habe und somit der Strom positiv und nicht, wie erwartet negativ ist. Bei der vorherigen Messung wurde nämlich der Strom bei L gemessen und der war positiv. Damit hat sich mein Problemn auch schon gelöst. Man dankt. MfG: Sven
Hat sich leider doch noch nicht gelöst das Problem. Kann denn bei einem Multi-Emitter Transistor am Eingang ein Strom an einem Eingang reinfliessen? Eigentlich nicht oder? Wenn doch verwirft das mein gesamtes Verständnis bezüglich den Transistoren. g
Wie ist das, wenn die Eingände des Gatters über einen Pull-UP Widerstand auf H gezogen wird, kann dann ein Strom in das Gatter fliessen?
TI Pocket Guide Sept. 1976: SN7400N-Eingangsemitter: H: 40 µA, L: -1,6 mA LS00: H: 20 µA, L: -0,36 mA
Sehe gerade, habe meine Frage falsch gestellt, wenn der Eingang über nen Pull-UP Widerstand auf H gezogen ist, kann dann ein Strom aus dem Gatter raus fliessen? Wenn ja wie? Dass da nen Strom eigentlich reinfliessen muss verstehe ich, aber unser Dozent behauptet, dass dann nen Strom aus dem Gatter rausfliesst wenn der Eingang auf H gezogen ist. Aber bislang habe ich keine vernünftige Erklärung warum. Sorry falls ich nerve aber kenne kein anderes Forum wo ich nachfragen könnte.
jo, langsam nervt es... Da kann auch ein Dozent nichts dran ändern - der Strom hält sich an rel. enge physikalische Gesetze. Und wenn wir jetzt mal die allgemein übliche technische Stromrichtung nehmen (fliesst von + nach -) sollte die schnell klar sein, dass kein Strom aus dem Eingang nach +Ub fliessen KANN.
