Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Flyback Schaltregler
von Peter (Gast)
Mal eine dumme Frage, in der Powerweb Bench von National werden bei
Flyback switching power supplies immer eine Seite des Trafos an Ground
gelegt und die Gleichrichtung erfolgt nur mit einer Diode.
Wäre es nicht besser, hier eine Brückengleichrichtung zu machen um auch
den negativen Impuls zu nutzen? Oder mache ich hier einen Denkfehler?
von Christoph Kessler (Gast)
ein Brückengleichrichter hat die doppelte Verlustleistung, da immer zwei
Diodenstrecken in Reihe liegen. Aber normalerweise ist der nötige
größere Elko für den Einweggleichrichter störender. Wirkungsgrade über
90% erreicht man nur noch mit geschalteten Gleichrichtern (MOSFETs
statt Dioden)
von Alexander (Gast)
Naja, die MOS sind nicht immer besser als Dioden! Hohe Temperaturen und
hohe Ströme sprechen für die Dioden.
Der Flyback hat es so an sich, daß nur eine Diode verwendet wird, der
Trafo wird als Speicherdrossel verwendet. Beim Forward werden 2 Dioden
verwendet.
Ja stimmt, da war ich auf dem falschen Dampfer... hätte da die deutsche
Bezeichnung Sperrwandler gestanden, wär ich eher drauf gekommen. Der
Sperrwandler hat immer eine Phase, in der primär Energie aufgenommen
wird, und eine andere, in der sie sekundär abgegeben wird. Das
Gegenstück heißt Flußwandler.
