He Leute im Tutorial bei UART steht man solle für die 5 Elkos 10uF bis 50uF nehmen. Im datenblatt des MAX232 sind aber 1uF Elkos aufgemalt....
ich glaube da kommts nicht so drauf an. ich benütze 22µF und alles läuft. mfg
schonmal an RS233 gedacht? funktioniert genauso, braucht aber keine externen Kondensatoren... mg, Johannes
besorg dir nen max232 und ließ dir dan das datenblatt des entsprechenden ic`s durch!!! achte aber auf den hersteller! ich habe schon beobachtet, das max232 von ti (die benutze ich meistens) mit 1uF arbeiten. andere max232 jedoch mit 2.2 oder gar 4.7uF. ich dachte dabei immer max232 ist max232 ist max232 kratz
du kannst auch 100nf nehmen. geht ohne Probleme... Müssen keine Elkos sein. hab i schon probiert.
Du musst auch schauen wie lang dein RS232 Kabel ist, je länger, desto grösser sollten die Kapazitäten sein. gruss martin
Wie schon KoF schrieb, schau in das Datenblatt deines - wirklich deines - Bausteins. Der Maxim MAX 232E (das E ist wichtig!) z.B. braucht nur 100nF (wegen des E!). Ich vermute der Martin hat solche... Der Maxim MAX 232 ohne E muss die 1uF haben usw...
soweit ich weiss, ist es auch von der Übertragungsgeschwindigkeit abhängig. 9600 Baud und mehr sind kein Problem. Wenn Du aber 300 Baud oder weniger übertragen musst, müssen die Cs ziemlich lange Flanken machen und sollten entsprechend gross sein.
@tex: Was haben die Ladungspumpen mit der Bitrate zu tun? Deren Oszillator ist autark (und liegt beim MAX232A höher, weshalb der mit kleineren Kondensatoren auskommt). Die Kondensatoren können allerdings Einfluss auf die maximale Last auf den RS232-Leitungen (und ggf. externen Stromverbrauchern an V+/V-) haben.
