Hallo, ich möchte gerne einen int-Wert in einen char casten und diesen dann mittels uip_send versenden. Einen char kann ich ohne Probleme wie folgt versenden: char mess [20] ="zei"; uip_send(mess, 20); oder: char mess [20] = {'w','o','r','t'} uip_send(mess, 20); oder: char mess [20]; mess[0] = 'z'; mess[1] = 'e'; uip_send(mess, 20); Nun möchte ich allerdings einen int-Wert versenden. Mit: int mess = 2; uip_send(mess, 20); geht es nicht. Ich weiß nicht ob ich den int in einen char casten muss oder ob es auch ohne casten geht. Nur weiß ich nicht wie ich genau casten muss. Folgendes hab ich probiert: int i = 2; char mess = (char) i; uip_send(mess, 20); Der Compiler schmeißt mir hierbei keinen Fehler, allerdings kommt am Ende nicht die 2 heraus, sondern irgendwelche Sonderzeichen. Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann. Birger
Du willst nicht casten, du willst eine Zahl in einen String umwandeln. Mal dir bitte mal die Binärdarstellung des Strings "123" und die der Zahl 123 auf. Dann siehst du, was ich meine. Du glaubst mir hoffentlich, wenn ich behaupte, dass du nicht der erste mit diesem Problem bist? Es gibt einige Standardlösungen, die hier schon sehr oft gepostet wurden, eine ist z.B. sprintf. Falls du C++ programmierst (enden deine Dateien auf .cpp? dann ja) ist sprintf aber viel zu kompliziert, dann würde man z.B. std::ostringstream nehmen oder noch viel einfacher: boost::lexical_cast.
>> dann würde man z.B. std::ostringstream nehmen oder noch viel einfacher: boost::lexical_cast C++ für AVR? Gibts doch garnicht.
Genau ich möchte einen int-Wert in einen String umwandeln. Ich programmiere in C und bin ein Anfänger auf diesem Gebiet. Aber ich habe das Problem jetzt gelöst, indem ich hier im Forum nach "string int" gesucht habe. Ich weiß man sollte erst suchen und dann fragen, nur hatte ich zuvor nach den falschen Suchbegriffen geschaut. Ich hab es mit dem Beispiel: int wert = 345; char string[4]; itoa(wert,string,10); gelöst. Aber trotzdem danke für eure Bemühungen!!
> C++ für AVR? Gibts doch garnicht. Sicher gibt es das. Ob allerdings die STL und boost dazu kompatibel sind, ist mir nicht genau bekannt. Auf jeden Fall müsste man dafür selbst Hand anlegen, bei avrlibc ist das nicht dabei. Aber mal was anderes: Wo hat der OP geschrieben, dass er für AVR programmiert?
