Hallo, ich möchte eine Platine in China fertigen lassen. Darauf werden sich verschiedene Projekte befinden, die ich dann aussägen werde. Um die genaue Größe der einzelnen Platinen erkennen zu können, möchte ich diese umranden. Wie umrande ich die einzelnen Projekte und in welches Layer gehört diese Umrandung dann, so dass sie bei der Erstellung mit aufgedruckt wird? Frank
* beim Fertiger der PCB anfragen * vorzugsweise im Layer: tPlace / bPlace
Warum lässt du nicht direkt den Fertiger die Platinen "aussägen"? Es gibt auch die Möglichkeit die Fräslinien so zu gestalten, dass die Einzelplatinen im Nutzen über kleine Brücken noch zusammenhängen, aber leicht von Hand herausgebrochen werden können. Die Brücken setzt der Fertiger oft gerne selbst ein. Bei gleicher Größe der Einzelplatinen können auch V-Cuts sinnvoll sein. In der Regel sollten solche Dinge immer zunächst mit dem Fertiger abgesprochen werden, bzw. seine entsprechenden Guidelines eingehalten werden (Durchmesser des Fräsers, Layerbelegung etc.) Vielleicht findest du hier ja ein paar Tips: http://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/nutzenerstellung.html
