Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieder Probleme mit 1200er
von Axel (ojojo) (Gast)
Hi Leute,
habe hier vor Wochen schonmal nach Rat gesucht, wegen meinen 1200ern.
Jetzt wieder das gleiche.
Ich schaffe es nicht die Teile mit PonyProg zu schreiben und zu lesen.
Vorhin ging es zuerst, wenn auch nicht ganz glatt.
(Die verkabelung muss also prinzipiell stimmen)
Ich denke, das die Teile (3 versch. habe ich inzwischen) alle irgendwie
futsch sind, oder sonst was ????
Kann ich auch ohne Quarz programmieren und lesen?
Wie kann ich mir einen richtigen Programmieradapter bauen, mit dem ich
auch den internen 1MHz Oczi einschalten kann?
jo
Axel
von crazy horse (Gast)
kauf doch gleich den A-Typ, da ist der Osz schon freigegeben. Ansonsten
habe ich mal einen kleine Platine gemacht, die die Fuse-Bits parallel
programmieren kann. Das geht mit keinem seriellen Programmer.
von Frankl (Gast)
Das würde ich nicht so sagen. Es geht mit keinem PonyProg der eine
serielle Schnittstelle hat.
Ich hab´s über die Parallele angeschlossen
aber es geht wohl nur mit 12 Volt, oder ?
von Frankl (Gast)
Ich habe mal für Dich das Data sheet gelesen. Wenn über serial
programming gesprochen wird, heißt das nicht über die COM sondern über
SPI (MOSI, MISO, CLK, RESET, GND, +5V). Mit parallel programming ist
nicht über Parallelport, sondern ein spezieller Programm-Mode mit einem
speziellen Programmer gemeint.
Den gibt es auf der cadsoft Seite, ist aber nicht ganz einfach. Hat auch
mehr wie 5 Widerstände und ein Chip.
Fuse Bits The AT90S1200 has two Fuse bits: SPIEN and RCEN.
• When the SPIEN Fuse bit is programmed (“0”), Serial
Program Downloading is
enabled. Default value is programmed (“0”).
• When the RCEN Fuse bit is programmed (“0”), MCU
clocking from the Internal RC
Oscillator is selected. Default value is erased (“1”). Parts
with this bit preprogrammed
(“0”) can be delivered on demand.
• The Fuse bits are not accessible in Serial Programming mode. The
status of the
Fuse bits is not affected by Chip Erase.
@frankl
die fuse-bits beim AT90S1200 bekommst du mit keinem seriellen Programmer
gebrannt/gelöscht. Das hat doch nichts damit zu tun, an welcher
Schnittstelle das Ding angeschlossen wird, sondern am
Programmieralgorithmus.
von Frankl (Gast)
Crazy Horse du must richtig lesen.
Also,
wie lösche ich meine 3 1200er
(vielleicht sind die ja doch nicht ganz futsch)
wie programmiere ich das teil dann parallel
(damit ich auch die FuseBits setzen kann)
Habe leider im Handel keine 1200er mit aktiviertem OnChipOszi gefunden.
jo
Danke
von Frankl (Gast)
Axel siehe Frankl Zeile 4
Welche CADSoft Seite meinst DU?
Und wo genau
Ich habe nichts gefuneden
Bitte poste den Link
Danke
von Frankl (Gast)
www.cadsoft.de
downloads
projekte
avr_programmer.zip
Das sheet und board ist natürlich in eagle
