Hallo alle zusammen, ich habe meine Schaltung von Bedrahtet auf SMD umgestellt, und habe jetzt ein Problem mit dem AT90S2313. Bei der alten Schaltung habe ich ein normal 4MHz Quarz mit zwei Kondenssatoren im Einsatz (Funktioniert ohne Probleme). In der neuen Schaltung habe ich einen Chip Ceramic Resonator CSTCC muRata 4MHz eingebaut mit einem Widerstand 1M zwischen XTAL1 XTAL2. Jetzt zu meiner Frage, der Chip Ceramic Resonator CSTCC hat die Bezeichnungen 1 2 3. 2 ist GND der ist bei mir auf GND. Ist bei Pin 1 und 2 was zu beachten ob ich Ihn auf XTAL1 oder XTAL2 lege. Programme kann ich auf den AT90S2313 laden, nur läuft das Programm nicht. Vielen Dank im vorraus, für viel Resonanz. Gruß Buffy
das sollte egal sein, Resonatoren sind genauso symmetrisch wie Quarze. Aber sie sind soweit ich weiß hochohmiger, möglicherweise muß eine Fuse anders eingestellt werden.
Ich habe mal so ein teil mit einem SX28 von Ubicom verwendet. Für diesen MC gibt es eigene OSZ. settings je nachdem ob ein Q oder RC oder CST verwendet wird. Info's dazu findest du auch hier: http://www.parallax.com/sx/sx_update.asp http://www.parallax.com/search_results.asp?txtsearchParamTxt=murata&txtsearchParamCat=ALL&txtsearchParamType=ALL&iLevel=1&txtsearchParamMan=ALL&txtsearchParamVen=ALL&txtFromSearch=fromSearch http://www.parallax.com/search_results.asp?txtsearchParamTxt=sx28&txtsearchParamCat=ALL&txtsearchParamType=ALL&iLevel=1&txtsearchParamMan=ALL&txtsearchParamVen=ALL&txtFromSearch=fromSearch Grüße Robert
Die CSTCC gehen einwandfrei (100x eingebaut), den Widerstand und eventuelle externe Kondensatoren weglassen. Der CTSCC wird mittig an Masse geklemmt und rechts/links an XTAL1 und XTAL2 - das war´s. CKOPT sollte aus sein.
Hallo, Danke schon mal für die Informationen. Ich habe gestern mal die XTAL1 und XTAL2 mit 1 MOhm mit dem Oszi gemessen, sind fast genau 4Mhz, ich gehe jetzt mal davon aus das der AT90S2313 mit dem CSTCC läuft. TravelRec. so wie Du schreibst brauche ich den 1 MOhm Widerstand nicht. Ich habe eine Frage zum CKOPT, wo kann ich das Einstellen ? Mein Compiler CodeVisionAVR V1.24.5 und das Programm lade ich mit AVRProg runter. Was mich stutzig macht das selbe Programm aufgebaut mit Bedrahteten Bauteilen läuft, geändert habe ich nur AT90S2313 in SMD und ein CSTCC Resonator. Gruß Buffy
CKOPT hat der 2313 doch gar nicht, oder? 1M hin oder her, irrelevant. Wenn das Programmieren funktioniert, läuft der Osz auch. Wenn das übertragene Programm nicht läuft, ist ein Fehler im Programm oder der Chip hat ne Macke. Am Resonator/dessen Beschaltung liegt es nicht.
Reset richtig beschaltet? Dadran ist es bei mir mal gescheitert ;)
Also um´s nochmal zu klären: Die muRata CSTCC-Resonatoren benötigen - außer dem Prozessor ;-) KEINE externen Bauelemente, also keinen 1M-Widerstand und keine Kondensatoren. Falls der Prozessor keine CKOPT-Fuse hat, muß sie freilich auch nicht programmiert werden. Ich arbeite hier standardmäßig mit 8,0 und 4,0 MHz Resonatoren und sowohl mit den Tinys als auch Megas gab´s noch keinen Terz, einfach auf externen Crystal/Resonator schalten, lange Einschwingzeit von 65ms einstellen und alles flutscht.
