Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik .db ???
Autor: Züsli Fabian (Gast)
Hi
Ich möchte wissen, was man mit dem .db Befehl bewirken kann????
kann mir das jemand kurz erklären???
mfg
Autor: Jonas Diemer (Gast)
Yo, ich (hoff ich)!
mit der .db direktive fügst du DataBytes direkt in den code ein.
diese bytes (die auserhalb des auszuführenden programmcodes stehen
sollten) kannst du dann mit LPM (Load Program Memory) in ein register
laden.
auf diese weise kannst du z.B. nen langen Text direkt im Flash speicher
speicher (schon beim programmieren) und diesen dann mit LPM zeichenweise
auf ein LCD ausgeben.
hinweis: .db zeilen werden immer mit nullen zu einer graden anzahl bytes
aufgefüllt (d.h. zu vollen words), da der programmspeicher wortweise
adressiert wird.
ich hoffe, das war alles richtig :-)
cu
jonas
Autor: MarkusB (Gast)
nur noch als Ergänzung:
.db ist kein Prozessorbefehl sondern eine Anweisung an den Assembler,
die nachfolgenden  Werte an der entsprechenden Stelle im Speicher
abzulegen.
Ob aber aufgefüllt wird bin ich mir da nicht so sicher.
Markus
naja, so sieht das jedenfalls aus...
wenn ich bei mir z.B.
.db 0x10
in den code packe, dann is nacher inner hexdatei direkt dahinter 00
(obwohl da ff stehen müsste).
noch deutlicher wirds hierdurch:
.db 0x10
.db 0x20
sollte, so könnte man annehmen, 2 aufeinanderfolgende bytes, also 1020,
erzeugen
tatsächlich erhält man aber 10002000.
der linux assembler avra warnt sogar:
  Warning: A .DB segment with an odd number of bytes is detected. A zero
byte is added.
mfg
Ah, gut zu wissen
THX
Markus
Danke vielmals, nun möchte ich die einzelnen String Buchstaben aus dem
memory lesen und in ein Register speichern, dass kann ich ja mit dem lpm
Befehl, doch wie initialisiere ich den Z- Pointer??? Bei mir kommt
nämlich ein Fehler!
Vielen Dank
Fabian Züsli
HI!
steht doch in atmels beschreibung (doc0856.pdf, seite 91).
Ja, ganz genau, ich weiss, doch ich habe diesen Code eingegeben, um den
Z pointer zu initialisieren, aber es kam ein Fehler! Muss ich anstatt
(Table_1<<1) etwas anderes einsetzen?
ldi ZH, high(Table_1<<1)              ; Initialize Z pointer
ldi ZL, low(Table_1<<1)
eigentlich nicht.
welcher fehler kommt denn?
er findet das (Table_1<<1) nicht, muss ich das noch definieren? wie ist
das dann kann ich von einem gespeicherte String (z.B. 'Hallo') der
dritte Buchstaben herauslesen und auf dem Display ausgeben? Muss ich das
mit dem Z-Pointer machen?
Mit dem Befehl lpm lade ich das Register 0 habe ich da recht???
vielen dank!
Table_1 markiert die adresse der string konstanten im flash.
das <<1 ist nix anderes, als die adresse des labels table_1 mit 2 zu
multiplizieren. dies ist notwendig, weil der flash immer aus wörtern
(also 2 bytes) besteht.
der code muss vollständig so sein:
lpm r0,Z+ ;liest den inhalt des flash an position Z in register r0 ein
und erhöht dann
               ; Z
lpm r1,Z   ; liest vom erhöhten Z (also das nächste zeichen)
... irgendwo später...
Table_1:
  .db 'H','i'
Hoffe das is alles richtig, habs nich getestet.
Autor: Sebastian (Gast)
Über den Käse bin ich auch schon mal gestolpert.
Man muß die Adresse der Tabelle wirklich mal 2 nehmen:
ldi ZH,high(Tabelle*2)
ldi ZL,low(Tabelle*2)
(ist identisch mit <<1).
Bei meinen AVRs (bis 8515) funktioniert der lpm-Befhel nur
ohne Parameter:
lpm
Bedeutet dann soviel wie lpm z,r0. Autoinkrement ist leider nicht
drinn.
MfG,
Sebastian
dafür gipts ja dann adiw z,1
