Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leuchtstoffröhre
von Max (Gast)
ich habe mir gerade einen PLatinenbelichter mit UV-Röhren gebaut. Wenn
ich diese einschalte werden sie an den Enden heller(Dieser Bereich
breitet sich auch aus). Ist dies normal?
von rayelec (Gast)
Wie werden die Röhren denn versorgt? Drossel und Starter oder getaktetes
HF-Vorschaltgerät?
Grundsätzlich ist es nicht gut, wenn die Röhre mit zu hohem Strom
betrieben wird. (keine 20W-Röhre an einer Drossel für 36W betreiben!)
Es ist hingegen normal, dass sich sich die Leuchtdichte und Verteilung
während des Aufwärmens leicht verändert.
von Paul Baumann (Gast)
Wenn die Röhren nagelneu sind, ist das so. Das vergeht nach einigen
Stunden Brenndauer.
MfG Paul
von Max (Gast)
die Röhren werden mit Drossel und Starter betrieben. Die
Leuchtstoffröhren stammen von einem ersteigerten Gesichtsbräuner... ich
weiß also nicht ob sie ganz neu sind; aber viel in Gebrauch waren sie
vielleicht nicht.
Ich habe nochmals bei ausgeschalteten Röhren geguckt und der hellere
Bereich ist immer noch da.
Grüße MAx
