Hallo Wir benötigen bei unserer Diplomarbeit ein RFID-Lesegerät mit einer Reichweite von min. 1m. Die Tags sind von der Firma vorgegeben, da sie schon in einem anderen Bereich (Reinigung) verwendet werden. Sie arbeiten mit 13.56MHz, jedoch konnte unser Ansprechpartner der Firma keine weiteren Angaben über die Tags machen. Jetzt meine Frage: Gibt es bei Tags noch andere Unterschiede wie die Empfangs (oder Sende-?) frequenz? Also Modulation usw?
Das wird aber sportlich. Bei 13,56 MHz ist 1m Reichweite nicht einfach zu realisieren. Da braucht man schon einen ziemlich "fetten" Reader. Und auch eine ebensolche Antenne. Ausserdem ist es unerlässlich, sehr exakte Daten des Transponders zu bekommen. Es gibt kleine Bauformen, mit denen eh niemals 1m Reichweite erzielt werden können. 1m ist mit großem Aufwand möglich, wenn der Transponder das Format einer EC Karte hat. Bei kleineren Transpondern wird das nix. Und zweitens: Es gibt einige Hersteller von 13,56 MHz Transpondern. Die gehorchen alle einem anderen Protokoll. Das musst du vorher kennen, denn dein Reader muss ja die richtige Anfrage zum Transponder senden. Stichworte: "TagIt HFI", "I-Code SLI"...
