Problem: Solid state Relais und Programmabsturz
Gast #274164
ich habe hier ein kleines Problem:
Ein ATmega 8 steuert über SPI und Schieberegister Solid-State-Relais
mit zwei Spulen an. Die Relais sollten nach Möglichkeit nur einen
kurzen Stromstoß erhalten, wenn sie umgeschaltet werden. Andernfalls
erwärmen sich die Spulen und werden wohl auch irgendwann zerstört;
außerdem erhöht sich natürlich die Stromaufnahme der Schaltung imens,
je nachdem, wie viele Relais Dauerstrom bekommen.
Das Problem ist nun, daß dieser Fall bei einem Programmabsturz durchaus
eintreten kann, da die Impulse durch den MC generiert werden; mir will
allerdings keine Möglichkeit einfallen, dem Problem vorzubeugen. Gegen
undefinierte Eingangszustände an den Schieberegistern könnte man
vielleicht mit Pull-Down-Widerständen was machen; aber wenn der MC im
falschen Moment stehen bleibt, hilft das natürlich nix.
Hat jemand eine Idee, was man da machen könnte?
Gruß,
Harald
P.S.: Quellcodes kann ich zur Zeit noch nicht hier ´reinstellen, weil
der Laborrechner nicht am Netz hängt und auch keine Speichermedien
beschreiben kann.
#643402
Gerade finde ich diesen alten Thread, den ich mal gestartet habe.
Letztendlich habe ich das Problem hardwaremäßig mit einem NE555 gelöst,
der ein monostabiles Relais ansteuert, das die bistabilen Relais auf
Anforderung vom MC für ca. 1s frei gibt. Scharf ist die Schaltung erst
wieder nach einer fallenden Flanke am Eingang.
Gruß,
Harald
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
