Könnt Ihr mir bitte bei meinem ersten Programm helfen ?
Gast #274210
ich habe mit Eurer Hilfe gerade geschaft, meinen Mega64 zu verbinden
und mein erstes Programm hineinzuschreiben:
#include <avr/io.h>
int main(void)
   DDRA = 0xFF; //PortA: alles als Ausgäng
   DDRB = 0xFF; //PortB: alles als Ausgang
   PORTA = 0xFF;
   PORTB = 0xFF;
Ich würde nun gerne eine LED über PWM ansteuern, also langsam
ein/-ausfaden lassen.
Kann mir bitte jemand helfen, der sich mit dem Mega64 auskennt.
Es wäre echt nett, wenn ihr mir ein paar Programmzeilen schreiben
könntet, aus denen ich dann lernen kann. (wenn es nicht zuviel verlagt
ist, dann bitte mit Kommentar, damit ich durchsteige und aus Eurer
Vorgehensweise lernen kann)
Danke schonmal im voraus und Grüße
popi
Gast #274212
... daher hier die Frage:
Laut dem empfohlenem Tutorial soll ich den PWM Modus aktivieren.
Eigentlich steht im Datenblatt vom Mega64, das dieser einen 16-Bit
Counter hat, aber ich kann laut TCCR1A nur 8,9 oder 10 Bit-Counter
wählen (Datenblatt Mega64 Seite 135), je nachdem was ich am Bit 0 und 1
einstelle. Wie auch immer, vielleicht muss das ein Anfänger auch noch
nicht verstehen, so gebe ich mich auch mit 8-Bit PWM zum testen
zufrieden.
Also, das TCCR1A Register besteht aus 8 Bits.
Wie setzt man nun die Bits 0 und 1 auf 01, um einen 8-Bit-PWM zu
aktivieren, erhalten, was auch immer.
Muss man eine Oder Verknüpfung mit der Register machen:
Sowas wie TCCR1A | 01; oder wie geht das ???
Ich will ja die anderen Pins nicht verstellen?
Danke und Grüße
popi
Gast #274213
Hier die Beispiele von Peter Fleury. Musst Du Dir nur noch auf den
Mega64 umschreiben.
 Title:    Pulse Width Modulation (PWM) example
 Author:   Peter Fleury <pfleury@gmx.ch> http://jump.to/fleury
 Date:     December 2003
 Software: AVR-GCC 3.3
 Hardware: AT90S8515 at 4 Mhz, ATmega8 with 1 Mhz
 Description:
 This example shows how to generate voltages between VCC and GND using
 Pulse Width Modulation (PWM).
 A LED with a series resistor should be connected from PD5 to GND.
 See also Atmel AVR Application Note AVR130
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
 * constants
#if _AVR_AT90S8515_
#define XTAL      4000000L    // Crystal frequency in Hz
#define OC1A_PIN PD5              // OC1A pin (for AT90S8515 use PD5,
for ATmega8 use PB1)
#define OC1A_DDR DDRD             // OC1A DDR (for AT90S8515 use DDRD,
for ATmega8 use DDRB)
#define WGM12 CTC1                // for compatibility with AT90S8515
#define WGM10 PWM10               // for compatibility with AT90S8515
#elif _AVR_ATmega8_
#define XTAL      1000000L    // Crystal frequency in Hz
#define OC1A_PIN PB1              // OC1A pin (for AT90S8515 use PD5,
#define OC1A_DDR DDRB             // OC1A DDR (for AT90S8515 use DDRD,
#else
#error "Adapt pin definitions to your MCU"
#endif
 * function prototypes
static void delay(uint16_t us);
 * function definitions
/* delay for a minimum of <us> microseconds    */
/* with a 4Mhz crystal, the resolution is 1 us */
    while ( us ) us--;
int main(void)
    uint8_t i = 0;
    DDRB  = 0xff;                  // use all pins on PortB for output
    PORTB = 0xff;                  // set output high -> turn all LEDs
off
    // set OC1A pin as output, required for output toggling
    OC1A_DDR |= _BV(OC1A_PIN);
    // enable 8 bit PWM, select inverted PWM
    TCCR1A =  _BV(WGM10) | _BV(COM1A1) | _BV(COM1A0);
    // timer1 running on 1/8 MCU clock with clear timer/counter1 on
Compare Match
    // PWM frequency will be MCU clock  8  512, e.g. with 4Mhz
Crystal 977 Hz.
    TCCR1B = _BV(CS11) | _BV(WGM12);
     *  Dimm LED on and off in interval of 2.5 seconds
    for (;;)
        /* dimm LED on */
        for (i=0; i<255; i++)
            OCR1AL = i;
            delay(XTAL/400);   // delay 10 ms
        /* dimm LED off */
        for( i=255; i>0; i--)
            OCR1AL = i;
Gast #274219
Kommt drauf an. Bits loescht man in der Regel nicht mit diesen
Konstrukten, dafuer braucht es eine logische Und-Operation mit einer
invertierten Maske. _BV() ist aber praktisch zum setzen von Bits durch
logische Oder-Operationen.
Gast #274220
Beispiel: MY_BIT = 3:
Bits setzen:
my_data |= _BV(MY_BIT);
MY_BIT       == 3
_BV(MY_BIT)  == 00001000 binär // 1 binär um 3 Stellen links geschoben
Beim VerODERn mit der entstehenden Maske 00001000b wird nur das Bit
MY_BIT gesetzt, alle anderen bleiben unverändert.
Bits löschen:
my_data &= ~_BV(MY_BIT);
MY_BIT       == 3
~_BV(MY_BIT) == 11110111 binär // negieren
Beim VerUNDen mit der entstehenden Maske 11110111b wird nur das Bit
MY_BIT gelöscht, alle anderen bleiben unverändert.
Stefan
