Hallo allerseits, ich recherchiere gerade nach einem Bluetoothmodul für eine kabellose Sensorik. Da ich mich noch nicht festlegen will, ob Class1 oder Class2, würde ich gern das Mitsumimodul WML-C09 (Class2) einsetzen, da das ja pinkompatibel zum WML-C20 (Class1) ist. Leider ist die Dokumentation nicht besonders umfangreich und auch bei Segor (ein Distributeur für die Dinger) konnte mir niemand mehr darüber sagen. Hat schon mal jemand so ein Teil eingestetzt? Irgendwelche Erfahrungen vor allem mit der Schnittstelle zum µC? Danke schonmal... Andreas
Mit Schnittstellen schauts im Rohzustand leider recht duenne aus. Das einzig brauchbare fuer den µC ist der UART. Du koenntest ueber 3 Protokolle mit dem Ding kommunizieren, je nachdem welches da gerade eingeschaltet ist: BCSP, H4 oder H5. Zusammengefasst sind alle 3 einfach nur Mist, weil du damit nur die untersten Schichten im Bluecore ansprechen kannst und demzufolge auch eine Verbinung uebers Serial Port Profil manuell herstellen muesstest (manuell = der µC muesst es machen, du waerst in der gluecklichen Lage das zu Programmieren. Ich bin an den 8 Seiten Kommunikation klaeglich gescheitert.). Da der ganze Spass einfach zu umstaendlich ist, laeuft im Bluecore zusaetzlich zum BTStack noch eine VirtualMachine auf die anwenderspezifische Programme/Profile geladen werden koennen. Du koenntest mit einem geeigneten Flasher einfach das SPP flashen und das Modul wuerde sich fortan wie eine BT<>RS232 Bruecke verhalten, deren Ein-/Ausgang auf den Pins 13/14 liegt. Den Flasher hast du wahrscheinlich nicht, weshalb es guenstiger waere, das Modul mit dem SPP Profil drauf zu kaufen (schwer zu bekommen). Das Class2 Pendant zum C20 ist das C19. Das 09 duerfte schon relativ alt sein und auch das C20 hat schon einen Nachfolger, der BT2 unterstuetzt. Gruesse, André
Hallo André, hab erst mal vielen Dank für Dein ausführliches Feedback! Naja das klingt ja wieder nach jeder Menge Knobelei. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Segor-Module (http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=wml&M=1) schon ein solches BT<>RS232 - Protokoll drin haben, da in der "Artikelbeschreibung" (soweit man davon reden kann) etwas von UART steht. Leider habe ich, was die Baugröße des Moduls und die Class1<->Class2 - Pinkompatibilität angeht, bisher auch nichts Vergleichbares gefunden. Wo hast Du denn die "8Seiten Kommunikation" her? Viele Grüße Andreas
hi, die module die es bei Segor gibt werden ja hauptzächlich bei dem ct kram eingesetzt (bluemp3, BTkit) das muss ja auch irgendwie kommunizieren. Daher könnte ich mir vorstellen das die module schon ein spp profil eingeprogt haben. mann müsste vieleicht mal in den quellcode eines der beiden CT projekte schauen um dies rauszubekommen .... moritz
Wenn ich das Bluemp3 Projekt richtig verstanden hab, erledigt dort der µC die Kommunikation, das BT Modul wird uebers HCI gesteuert. Woher ich die Kommunikation hatte, weiss ich leider auch ned mehr, aber ich wert nochmal danach suchen. Gruesse, André
