Hallo, eine kleine Frage zu Rauschen und Hochpass bei Photodioden. Ich brauche eine PD um einen kleinen (10E-3) Wechselspannungsanteil (20-200 Hz) aus einem großen Gleichspannungsanteil in einem optischen Signal herauszufiltern. Dabei kommt es auf Linearität und vor allem minimales Rauschen an. Normalerweise würde ich die PD an einen Tranimpedanzamp hängen und eine Bandpass/Hochpass nachschalten. Dummerweise muss dabei aber die Verstärkung am TIAmp relativ klein sein, weil er sonst vom Gleichstromanteil in Sättigung getrieben wird. Nun frage ich mich ob es eine Lösung gibt den Gleichspannungsanteil anders zu entfernen ohne das Signal anderweitig zu schädigen. Praktisch einen Hochpass im Transimpedanzverstärker (aber ohne Spulen...). Oder ist es egal ob ich erstmal gering verstärke und dann das Signal filtere und weiter Verstärke? Am Ende sollte das Rauschen im Bereich von 10E-4 bis 10E-5 liegen oder kleiner (vom Ausgangssignal mit Gleichstromanteil). Der Photostrom sind etwa 0.5 mA. Hat jemand eine Idee für einen geeigneten Opamp? Da ich die Schaltung 500 mal brauche brauche, sollte der auch billig sein (kleiner gleich 1 Euro). Besten Gruß 3 Newton
Ich habe auch mal sowas mit einer großen Drossel über der Diode gesehen, also rein passiv. Geht das vielleicht mit einer Gyratorschaltung ? AD797 ist einer der rauschärmsten niederohmigen OPs oder LT10...aber nicht billig
LT1028 : http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1026,P1234 AD797: http://www.analog.com/en/prod/0,,759_786_AD797%2C00.html langsame Offset-Regelung, also DC-Nachführung? von BurrBrown (ti.com) gibts eine integrierte Photodiode mit Verstärker, die wurde von Funkamateuren schon für Lichtsprechgeräte eingesetzt über Dutzende von Kilometern
Hey super, danke! Ich kenne den Chip von BB, dafür habe ich bei Ebay neulich sinnlos gelöhnt und Samples bekommen. Der ist aber teuer, der Rückkoppelwiederstand schwer zu steuern, er ist zu groß, verbraucht fast zuviel und löst das Hochpassproblem nicht. Ich dachte an einen TLC271 oder TL084/074...
Hmm, die Lichttalker haben das ja offenbar auch mit einem nachgeschalteten HP gemacht. Irgendwer eine Idee für einen HP direkt an der Photodiode?
Achja, der Anwendungsyweck ist eine schnelle, niedrigpixelig (100) Kamera mit extrem hohem dynamischem Unfang. Den fürchte ich eben zu verlieren wenn für den Hochpass zu große Kompromisse gemacht werden müssen.
