Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenleitungen
von xxx (Gast)
Hallo!
Ich bin gerade dabei, eine Platine zu entwerfen, und stehe vor
folgendem Problem:
Layouttechnis währe es am günstigsten, die Datenleitungen des Displays
D0(LSB) is D7(MSB) mit PC0 bis PC7 zu verbinden, wobei D0 mit PC7
verbunden währe.
Kann das funktionieren, oder muss ich D0 mit PC0 verbinden?
von miwitt001 (Gast)
Wenn ich das richtig verstehe, willst du wissen ob du die Datenleitungen
eines Displays beliebig mit einem AVR verbinden kannst, oder?
Musst halt dann entsprechen in der Software auch die Pins vertauschen,
dann gehts.
mfg Michael
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
kann man machen. Mir ist das in einem Layout mal ausversehen passiert.
Hab ich dann über eine Lookuptabelle in der Software korrigiert.
Matthias
von Marcus (Gast)
...so, oder einfach das datenwort umdrehen per shift oder sonstwie. also
quasi spiegeln.
von Frank (Gast)
Grundsätzlich kannst du das Display an jeden beliebigen Portpin anhängen
nur musst du dann die Zuordnung auch im Programm berücksichtigen. Dem
Display ist es schliesslich egal woher ein Signal kommt, Hauptsache es
kommt korrekt. Mit ein wenig boolscher Algebra kannst du gezielt jeden
einzelnen Pin eines Ports steuern, es ist nur etwas aufwändiger als
einfach nur ein Byte an hintereinanderliegende Pins auszugeben.
bye
Frank
von xxx (Gast)
ich danke euch!
