Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC und C problem
Autor: Alex R. (Gast)
hallo!
folgendes problem, ein µC liesst mittels adc werte ein. 0-5V wenn er nun
4V erreicht hat soll eine meldung auf die rs232 ausgegeben werden. aber
nur einmal! also auch wenn sich der wert auf 4.3V oder gar 5V ändert
soll sich die meldung nicht wiederholen, oder wen der wert runter auf 3V
geht und dann nach z.b. 2sec wieder auf 4,5V soll es sich nicht
wiederholen, bis nach ablauf einer bestimmten zeit oder bis nach
erfolgen einer eingabe von aussen.
mit schleifen bin ich nicht so richtig weitergekommen, schick immer und
immer wieder die meldung.
jemand eine idee?
danke für jeden lösungsansatz!
mfg alex r.
Autor: Jonas Diemer (Gast)
Hi!
Warum nicht in einer variable (oder in einem register, zur not reicht
auch ein bit irgendwo) speichern, ob bereits ausgegeben wurde.
programm in deutsch (weis nicht, wie die richtige syntax in µc is):
status_bit auf 0 setzen
wenn spannung>4V und status_bit==0 dann
  setze status_bit auf 1
  gib meldung aus
dann musst du halt noch das bit wieder auf 0 setzen wenn ne eingabe von
aussen kommt oder ein vorher definierter timer überläuft.
is keine lösung, aber ein ansatz
