Hallo zusammen, wenn ich kompiliere, (ich arbeite mit AVR-Studio und dem darin integrierten WINAVR-Compiler) immer die Fehlermeldung: ../vaseb.c:8: warning: control reaches end of non-void function Tatsächlich handelt es sich lediglich um ein paar Testzeilen: #include <avr/io.h> int main(void) { DDRA = 0xFF; PORTA = 0xFF; } Kann mir bitte jemand, woran das liegt ? Danke und Grüße popi
Deine void Funktion hat einen Rückgabewert vom Type INT. ALso musst Du einen Wert vom Type Int am Ende der Funktion zurückgeben! return 0; in der Regel gibt man einen Wert zurück, der angibt, ob die Funktion fehlerfrei war 0 für fehlerfrei, 1 für fehler XY, 2 für fehler XYZ und so weiter, oder anders ;-)
... nur ohne Betriebssystem tut sich die main() schwer wohin zurückzukehren. Auf einem uC sollte sie besser als void main() definiert sein. Gruss, rweber
.... wobei der gcc dann rummault: warning: return type of `main' is not `int' Also doch ein return x reindaengeln, nur damit der Compiler Ruhe gibt.
Wenn Euch die Meldung stört bzw. der unnötige return: Einfach mit der GCC Option -ffreestanding compilieren und main als void definieren. Gruß, Marcus
Hi ich bin mir nicht ganz sicher was das -ffreestanding noch so für Nebeneffekte in Zusammenarbeit mit der avrlibc produziert. Ich würd das lieber lassen und einfach ein return 0; ans Ende von main schreiben. Das Programm für den AVR wird deswegen nicht größer wenn eine Endlosschleife davor steht. Matthias
