Hallo, ich soll für ein CAN-Bus aufbau das IOS-OSI schichtenmodell beschreiben. Da ich niergends ein wirkliches Beispiel dazu gefunden habe und auch nicht aus der Informatik komme, wollte ich fragen, ob hier jemand über meine Lösung gucken könnte. Ich habe ein Schichtenmodell mit den Aufgaben der einzelnen Schichten im Buch 'Bussysteme in der Fahrzeugtechnik' von Werner Zimmermann und Ralf Schmidgall gefunden und wollte dieses darauf anwenden. Folgende Angaben: Mikrocontroller: dsPIC30F4011 CAN-Transceiver: MCP2551 Galvanische Trennung Mikrocontroller-seite - CAN-seite: ISO7221A Stecker: SUB D9 Übertragung: +5V, CAN-H, CAN-L, GND Zugriffsverfahren: CSMA/CA Netztopologie: Bus Identifier: Extended Identifier Baudrate: 500kHz Anwendung: Übung Schicht Aufgabe 7 - Anwendung Allgemein verwendbare Dienste für den Anwender: . Übung 6 - Darstellung 5 - Sitzungsteuerung 4 - Datentransport Segmentierung 3 - Vermittlung Routing, Adressvergabe, Teilnehmererkennung 2 - Sicherung Botschaftsaufbau, Buszugriff, Fehlersicherung, . Flusskontrolle: Extended Identifier, CSMA/CA 1 - Bitübertragung Elektrische Signalpegel, Bitcodierung: MCP2551 0 - Mechanik Steckverbinder und Kabel: SUB D9 3-6 werden beim CAN-Bus nicht verwendet. jetzt ist die Frage, ob dies so richtig ist und wo ich die restlichen Angaben einfügen muss bzw. ob ich noch Angaben vergessen habe. Das Problem ist, ich weiss welche Schichten es gibt, aber kann mir bei keiner schicht wirklich etwas vorstellen. Chandler
