Hie Leute wie würdet Ihr den Schwellenwert bei einer LED erhöhen. Sprich ich will nicht das meine LED einwenig leuchtet, sondern erst ab einer bestimmten Spannung voll ansetzt. Da bei einer Schaltung zufällig noch kleine Spannung abfällt und auf die LED angreift und fäng dann an zu dimmen. Ich habe schon mit Widerständen, Variistor und Z-Diode probiert hat zwar funktioniert, aber ich will eine günstigere und kleinere Lösung haben. Habt Ihr irgendwelhce Ideen??? Gruss Stefan
Also der Strom ist gerade für 2 Ledes mit Vorwiederständen ca (50 mA)! Bei 4V fängt es an zu glimmen, ich will es aber erst aller frühstens ab so ca. 8V bis 10V haben. Insgesamt Spannung von 24V Gruss Stefan
verwende einen opv als schmitt-trigger. der wartet an seinem eingang auf einen bestimmten wert (deinen schwellwert) und sobald der erreicht ist, geht der ausgang von 0V in die sättigung (also fast +Ub oder -Ub, je nachdem, wie du ihn beschaltest.)
Und welcher wäre das z.B.?? In OVPs kenne ich mich da nicht so gut aus. Ich weiss zwar was das ist und wozu es dient und welche unterschiedlichen Typen es gibt. Aber ich habe keine Ahnung wo und welchen man nehmen soll? KAnn mir da jemand helfen? Gruss
Für die Grundlagen: http://www.abe-si.de/ET/opv.html Typen gibts einige 100 bis 1000, die in Frage kommen, nimm z.B. einen AD822 von Analog Device der is Single Supply bis +36V. Gruß Stefan
prinzipiell geht da jeder. einziges auswahlkriterium ist die versorgungsspannung (also deren betrag) und ob single (0V, +Ub) oder dual supply (-Ub,+Ub). und schließlich die frage, ob rail-to-rail oder nicht. rail-to-rail kommt am ausgang näher an die betriebs-spannung heran. klassischer allround-kandidat wäre zB. LM324
hmm, eine 8 - 10V Z-Diode in Reihe zu den Leds sollte doch eigentlich gehen. (Z-Diode natürlich in Sperrrichtung) Gruß Jürgen
