Hi all, vorab: wem das Thema schon "zum Halse raushängt" - nicht schimpfen - einfach nächsten Thread lesen ! die Ratschläge zur geeigneten Technologie des '244 im Parallel-Programmer waren mir bislang immer zu wenig begründet, zu nebulös. Gute Tips halt. Ich habe deshalb jetzt mal recherchiert und folgendes gefunden (zunächst das Ergebnis, dann -wen's interessiert- die Begründung): Fall a) AVR und '244 mit 5 Volt versorgt: HCT oder LS verwenden Fall b) AVR und '244 mit 3 Volt versorgt: HC verwenden warum ? das Problem liegt beim Spannungspegel für eine logische 1 (Input/Output high). Was spezifizieren nun die verschiedenen Technologien ? Output high ist mindestens LS : 2,7 V NMOS: 2,4 V HCT: 3,7 V HC (5V): 3,7 V HC (3V): 2,2 V Input high muß mindestens sein LS: 2,0 V NMOS: 2,0 V HCT: 2,0 V HC (5V): 3,15 V HC (3V): 2,1 V Worst Case: Parallel Port des PC in 3V HC Technologie (garantiert also nur 2,2 V). Fall a) HC (5V) liegt weit ausserhalb der Spezifikationen (braucht 3,15 V !) Fall b) HC erlaubt 3 Volt Versorgungsspannung, verlangt dann aber nur 2,1 V Input high Wenn also im Fall a) ein HC244 funktioniert, dann weil - der Parallel Port in HCT oder 5V-HC Technik ausgeführt ist oder - sich der Parallelport und der HC244 in den Toleranzen so weit "entgegenkommen, daß sie sich vertragen". Ob sie das dann aber auch noch bei >30 Grad im Hochsommer tun ist aber eine andere Frage. Schöne Grüße Gunter
