Klemmen UY2 mit Gelfüllung 0.16 €/Stk 2-Leiter, Leiter: 1.8mm außen, 0.4-0.8 mm innen PCMCIA-Adapter nach CompactFlash 1 € Ein Adapter von CompactFlash auf PCMCIA Barcode-Reader Stift PSD-100 (3 €) Der Reader wird über einen PS/2 Eingang mit dem PC verbunden und gibt dann die eingelesenen Barcodes hierüber ein. NAS (90€ VHB) Mainboard: Intel® PC-Mainboard D945GSEJT Atom N270 1.6 GHz, Passiv gekühlt Gigabit LAN, DVI-D und VGA SATA 1x intern, 1x auf Rückseite herausgeführt, mehrere USB 2.0 Anschlüsse. Mini-ITX format, 12V Netzanschluss 2 GB RAM A-DATA AD2S800B2G5-S PC2-6400S CL5 (DDR2-800) (AD2S800B2G5-S) Festplatte: 1.5 TB 3.5″ WD15EARS-22M Gehäuse Linkworld Mini ITX Case Slim mit Kratzern auf der Unterseite, da es auf dieser Seite gelegen war. Das Slot-Blech wurde um einen eSata-Port erweitert. Der Kartenleser wurde entfernt, um die 3.5″ Festplatte einzubauen. Lieferumfang Gehäuse im funktionsfähigen Zustand mit 12V Netzteil. Vorinstalliertes Ubuntu 14.04.2 LTE zum testen Sonstiges Die NAS ist bei mir lange Zeit ohne Probleme gelaufen, bis ich auf ein für mich geeigneteres System umgestiegen bin. Als Low-Cost und vor allem Low-Power (ca. 11 W) ist sie gut geeignet. Sonstiges Weitere Informationen und noch nicht verkaufte oder verschenkte Sachen bzw. weitere Bilder der NAS auf: http://zischbang.lunicia.de/fundgrube/
Hallo, ich hab Interesse an:
1 | Festplattengehäuse SATA / 3.5″ Techsolo TMR-750ES (0 €) |
2 | USB-WLAN Adapter TP-Link TL-WN620G 108 Mbps (0 €) |
3 | USB-PS/2 Adapter (Modell A 0 €) |
4 | Sound Blaster Live! Modell CT4760 (1 €) |
5 | Fritz!Box Fon WLAN (1 €) |
6 | Plastic case opening tools (je 10 Stück 3,60€) |
7 | MD-Trimmer von Bourns, 100 Ω, 5 turns (20 Stück 10 €) |
8 | |
9 | Summe: 15,60€ |
Was genau für ein fritzbox Modell ist das? Schick mir eine PM wie du das Geld willst. Jonas
Hi Jonas, ich habe dir am Samstag eine PM geschickt, kannst du bitte nachsehen, ob sie evtl. bei dir im Spamordner gelandet ist. Grüße, Sven
So, die NAS, der Barcodeleser und die Kleinigkeiten von Jonas sind weg, der Rest ist noch zu haben.
