Hallo Fachleute, wir haben einen Philips 37PFL9603D/10, Seriennummer: QG 1C08410XXXXX Chassis: Q529.1E an dem plötzlich das Bild sehr dunkel geworden ist und wird von Außen ( rechte und linke Hälfte) zur Mitte hin noch dunkler. Bildinhalt ist vorhanden, auch Ton. Wer kann mir einen Tipp geben wie ich den Fehler angehen kann. Gruß Bert
Klingt nach Röhrenproblem. Wird wohl eine verschlissen sein. Ob sich das bei der alten Gurke noch rentiert?
Es ist nicht ganz ungefährlich diesen Fehler zu diagnostizieren. Es sind hohe Spannungen vorhanden. Sind alle Farben (Rot Grün Blau) vorhanden ? Stimmt die Bildgeometrie ? Ich würde zunächst die Spannungen des Schaltnetzteils prüfen ob OK. Dann die höhe Schirmgitterspannngen prüfen. Spannung der Heizung der Bildröhre prüfen.
Schirm -Gitterspannung bei LCD-TV? nah?!!!
Na super, Ich schaue bei Google und was macht es daraus: Philips ...9006, solch einen Röhrengerät gabs wohl früher mal. Dann läufts wohl auf die Hintergrundbeleuchtung hinaus. Auch hier erstmal alle Spannungen vom Netzteil überprüfen.
ich habe bislang noch nicht an LCD repariert. Wie kann man bestimmen ob die Hintergrundbeleuchtung als Leuchtkörper defekt ist, bzw. der Treiber hierzu? Ist es eine Beleuchtungsröhre oder sind immer mehrere verbaut? Bin erst gerade dabei mir ein Manual herunter zu laden..
zwischenzeitlich habe ich drei verschiedene Servicemanuals unter der TV-Bezeichnung laden können, mehr finde ich nicht. keins der Unterlagen sind richtig passend zu meinem TV. Auch selbst wenn ich nach den Bezeichnungen suche der einzelnen Baugruppen finde ich nicht das richtige. Nichtdestotrotz versuchte ich zuerst mal augenscheinlich bei abgeschraubter Rückwand das Netzteil zu sichten, was leider keine Anhaltspunkte brachte. Einige dickeren Lötstellen waren nicht so sauber gelötet und hier hatte ich dann das graue Lötzinn ersetzt. Eine Möglichkeit vernünftiger Weise bei eingebauter Netzteilplatine zu messen ohne Unterlagen kaum machbar. Also versuchte ich auf gut Meinen mich durchzukämpfen. Bei der Spannungsmessung am Ausgang des Trafos für die Hintergrundbeleuchtung merkte ich bei der Berührung der Sekundärseite der beiden Wicklungen mit einer offenen Seite des hochohmigen Spannungsmeters, das hier eine Statische Spannung drauf kam, ein leichter, kaum sichtbarer Funke und schon war die Hintergrundbeleuchtung ganz weg. Nacherneutem Aus- und Einschalten ging diese Hintergrundbeleuchtung wieder sehr dunkel an. Das konnte ich auch mehrfach wiederholen. Dann nach vielen anderen Messungen kam ich dann an die Steuerungsseite, der Verbindung von der SSB an das Netzteil, wo quasi die Hintergrundbeleuchtung mit gesteuert wird. Nachdem ich den Stecker (8polig) gezogen und irgendwann wieder gesteckt hatte, kam das Bild in heller Leuchtstärke so wie es immer war. Für mich nicht erklärlich. Hat einer von Euch eine Idee?? Also vorerst, nachdem nun alles wieder geschlossen ist, spielt dieser wieder wie ein "Döppchen", BITTE, ich hoffe es fragt keiner von Euch was das ist, :-) Gruße an alle Leser, Bert
Ist das ein 3104-313 o.ähnliches Netzteil?
Ok, auf kalte Lötstellen untersuchen, speziell unter dem Invertertrafo. Und auf JEDEN Fall die 4 blauen Kondensatoren an den Röhrenausgängen tauschen. Das sind 6 kV Typen mit ein paar 10 pF. Die sind IMMER fertig.
wie meinst du das jetzt???? mein TV läuft wieder... aber da wo du meintest am Invertertrafo habe ich alle 6 Lötstellen nachgelötet. Danach funktionierte der TV aber noch nicht!!!!! Erst nach Auftrennen und wieder durchstecken der Verbindung zur SSB funktionierte die Helligkeit wieder.
Nicht lange.... Tausche die 4 Kondensatoren, die sind hin.
ok danke, bei erneutem Ausfall werde ich die blauen rausschmeißen. Warum sind diese denn hin? Gibt es hierzu Erkenntnisse?
Tja...wenn ich das mal wüsste. Vermutlich Überspannungen beim zünden, ausserhalb der Specs, geplante Obsoleszenz, keine Lust mehr, zu warm, weggebrannten Plattenoberflächen.
Sollte der Fehler nochmal auftreten, werde ich die eingebauten untersuchen lassen. Was mich noch interessieren würde ist, mit welcher Frequenz werden die Lampen gezündet? Denn von der Bauform her, würde ich diese C`s als hohe Güteklasse werten. zumindest von Außen gesehen, grins
Mwn werden die Lampen mit ca. 1kV gezündet. Oftmals sind die Kondensatoren auch durch äussere Einflüsse (rauchen!) speckig und dunkel. Erfahrungsgemäss sind diese Kondensatoren beim messen oftmals wieder in Ordnung. Da tritt der Kapazitätsverlust nur unter Last auf.
Die bei mir eingebaut waren sind keramische in blau, sahen tadellos aus. Wenn diese zu hohe Spannung weg bekommen treten gerne Risse auf.. Egal, jedenfalls habe ich bei erneuter Sonnenfinsternis im Wohnzimmer wo ich als erstes hinschauen kann. Wenn ich mich richtig erinnere hatten die allerdings etwas hoher Kapazität als 10 p ich denke mindestens das 10fache. Aber nachzuschauen ist mir zu mühselig. Danke jedenfalls für den Tipp und alles Gute!
Ich schrieb : Ein paar 10 pF, genaue Werte habe ich nun nicht in Erinnerung. Können 2 x 47pF gewesen sein. Jedenfalls 6kV. Viel Glück!
