Hallo! Hab folgendes Problem: Ich hab mir einen Frequenzgenerator gebaut (mit XR2206). Die Frequenz wird über das R-C verhältnis eingestellt. Zur Frequenzeinstellung verwende ich derzeit Trimm-Potis. Ich möchte das ganze aber Digital ändern können. Hab schon digitale Potis in Aussicht diese haben eine sehr große Ungenauigkeit (256 - 1024 Schritte). Möchte die Frequenz aber genauer einstellen können. Hab gehört es gitb einen IC der 8 Widerstände hat und mittels BCD-Code angesteuert wird. So könnte ich doch eine größere Genauigkeit erreichen oder?? Gibs noch andere Möglichkeiten? Danke Gruß Flo
Deine Lösung ist mehr Schein als Sein. Der 2206 ist zwar nicht schlecht, aber einem 100% analogen Baustein einen rein steuernden digitalen Mantel überzustülpen bringt nicht allzuviel. Wenn's denn trotzdem sein muss, würde ich eher auf DACs setzen. Die Parameter beim 2206 werden schlussendlich über Spannungen eingestellt (dazu die Potis). Es ist sicher auch möglich, mit einem 12- oder 16-Bit DAC zu arbeiten. Vielleicht musst Du das DAC-Ausgangssignal noch mit einem OP-Amp weiterverarbeiten oder Signale vom 2206 dazumischen (ich kenne die Schaltung nicht auswendig), aber grundsätzlich müsste sich das so lösen lassen. Gruss rayelec
mit dem 2206 kann man sehr schön einfach einen analaogen signalgenerator basteln (hab ich auch, mit zwei von den IC so das das eine das andere modulieren kann) aber wenn es denn digital sein soll, wieso dann nicht ein digitales funktionsgenerator IC am microcontroller, oder falls keine sehr hohe frequenz nötig ist einfach nur einen DAC am MC?
Also ich strick' auch grad an einem run. Der Counter Teil wird gerade gelötet. Ich hab' mir gedacht, daß ich die Frequenz über eine Stromsenke einstell'. Im Datenblatt steht, daß die Frequenz linear zum timing current ist - nicht linear zum Widerstand! Hat jemand ne Idee, wie ich den Op davorschalten soll. Das Problem ist ja, daß die 3V am Timing Pin nicht so genau stimmen. Ich steh da grad aufm Schlauch.
