ISE/Quartus VHDL Preprozessor Direktiven
Gast #4210784
Hallo Leute,
ich habe ein Projekt das sowohl auf einem Xilinx als auch auf einem
Altera(Intel^^) FPGA umgesetzt werden soll. Je nach Projekt gibt es
verschiedene Codeschnipsel, die benötigt werden und sich je nach Projekt
etwas unterscheiden.
Gibt es in VHLD sowas wie Preprocessor Direktiven?
Oder als Alternative:
Lassen sich Codesegmente mit entsprechenden if-verzweigungen so
schreiben, dass sie "keinen richtigen" Verdrahtungsweg haben und das
Synthesetool das dann wegoptimiert?
Danke für die Hilfe
Gast #4212816
Die Kunst ist es, zu wissen, welcher Synthesizer gerade läuft. Mir
selbst ist leider nichts bekannt geworden, dass es entsprechend
vordefinierte Generics gab. Ich habe deswegen dem Synthesizer/Kompiler
jeweils ein selbst definiertes generic in den jeweiligen Aufruf
mitgegeben. Einige Beispiele s.u.
Leonardo Spectrum: elaborate ${DESIGN} -generics ${GENERICS};
Encounter: elaborate -parameter ${GENERICS} ${DESIGN};
Modelsim: vlog ....  +define+MODELSIM=1; (Hier gabs glaube ich auch noch
ne andere Möglichkeit, die Dokumentation hilft weiter.)
Problem: Damit wird (insbesondere wenn du zw. Quartus und ISE
unterscheidest) der Code extrem von der IDE abhängig. Ganz schlechter
Programmierstiel, jeder Softwerker würde die Nase rümpfen. Also nur als
Notlösung einsetzen!
Idee: Du baust zwei Beschreibungen, die ausschließlich die
FPGA-spezifischen Komponenten für den jweiligen FPGA kapseln. Beide mit
gleichem Namen. Bei der Synthese musst du im Synthesescript nur die
entsprechende Datei wählen. Sollte kein Problem sein, da die
Synthesescripte sowieso sehr unterschiedlich sind.
