Hallo! Ich habe mir kürzlich ein BM800 gekauft. Dazu gab es ein XLR->Audiojack Kabel, jedoch ist der Ton sehr leise. Ich habe gelesen dass Condenser Microphones eine Extra Spannungsversorgung benötigen KÖNNTEN. Wie sieht es da beim BM800 aus? Ich habe bei Aliexpress ein XLR->USB Kabel gefunden, wird dadurch eine Spannugnsversorgung hergestellt? Ist der Aufnahmeton dadurch lauter? ->http://www.aliexpress.com/item/Brand-New-3Meter-USB-Male-to-3Pin-Female-Microphone-Plug-XLR-Cable-Wire-Mic-Cord-Adapter/32315819073.html?aff_platform=aaf&sk=jY3Y3Are%3A&cpt=1437857370632&src=ale&af=cj_5835937&cv=11555457&cn=&tp1=04009q14igc7&tp2=&uri=http://www.aliexpress.com&PID=5835937&URL=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2FBrand-New-3Meter-USB-Male-to-3Pin-Female-Microphone-Plug-XLR-Cable-Wire-Mic-Cord-Adapter%2F32315819073.html&aff_trace_key=36495933832396010
> Ich habe gelesen dass Condenser Microphones eine Extra > Spannungsversorgung benötigen KÖNNTEN. Brauchen sie IMMER. Standard ist dabei 48V Phantomspeisung via XLR. +48V über je 6.8k auf XLR+ (Pin2) und XLR- (Pin 3), GND dazu auf Pin 1. Ob dein Mikro das auch so haben will, ist aufgrund der nicht auffindbaren technischen Daten nicht ganz klar, aber recht wahrscheinlich. An einem normalen Mikroanschluss mit Klinke kann schon auch was rauskommen, da gibts meistens ein paar Volt Phantomspeisung für die kleinen Electret-Kapseln. Besonders laut wird das nicht, fängt dann auch früh zu clippen an. Der verlinkte Billig-Adapter macht ganz sicher keine Phantomspeisung. Der kanns aber und hat ein halbwegs annehmbare Qualität: http://www.thomann.de/de/the_tbone_micplug_usb.htm
Von Phantomspeisung steht da bei dem aliexpress-Teil nichts - Ich würde eher nicht davon ausgehen, dass das Kabel hilft. Ich würde ein billiges (USB-)Mischpult mit Phantomspeisung nehmen (wie z.B. "Behringer XENYX 302USB"), allerdings ist das womöglich schon teurer als das Mikrofon...
Ok. Da, um ehrlich zu sein, der USB Adapter schon so viel kostet wie das
Mic gekostet hat, werdde ich es erstmal mit dem versuchen.
Dort kann ich dann auch gleich mein headset anschließen?
Funktioniert das Teil auch mit Ubuntu?
> Dort kann ich dann auch gleich mein headset anschließen? Ja. > Funktioniert das Teil auch mit Ubuntu? Ja, Standard-USB-Audio-Interface.
