Hallo Kicad-Experten, habe ein Problem mit eigenen Schaltplansymboldateien: Beim Hinzufügen einer Bauteilbibliothek (.lib) unter [Eeschema/Einstellungen/Aktive Bibliotheken auswählen/Bauteilbibliotheksdateien hinzufügen] stürzt das Programm sporadisch ab. Vorher gibt es noch eine Fehlermeldung mit dem Text: Unhandled exeption class St12out_of_range what basic_string at nach "OK" sind dann alle Kicad Fenster weg. Im Texteditor kann ich keine Unregelmäßigkeiten in den betroffenen Dateien entdecken, manchmal werden sie auch problemlos geladen und sind verwendbar. Es sind nicht nur eigene, sondern auch die von Bernd veröffentlichten Libs betroffen. Das Problem ist bisher nur bei Dateien welche unterm home Ordner gespeichert sind aufgetreten, nicht bei denen unter usr/share/kicad/library. Arbeitsdateien möchte ich aber ungern dort haben. Meine Vermutung geht in Richtung eines Path-Problems, aber warum so zufällig? Hat jemand eine Idee wie das Problem gelöst werden kann? Verwende Kicad R5148 unter OpenSuse 13.1 64Bit. Vielen Dank für jeden Tipp!
Nachtrag: Auch beim Einbinden der mitgelieferten Libs (usr/share/kicad/library) kann es zum Absturz kommen. Bei den eigenen Libs im home Ordner macht es zudem keinen Unterschied, ob der Suchpfad absolut oder relativ eingebunden wird. Gibt es ein log-File, in das vor dem Absturz vielleicht noch etwas ausführlichere Informationen zum Fehler geschrieben werden?
http://bazaar.launchpad.net/~kicad-product-committers/kicad/product/changes/ Mal durchschauen, ob da in den Commits was zu finden ist, vllt. musst du dir eine aktuelle Version selber bauen, weil es einen Bug gab.
