Hallo, ich habe eine RTC 32 Routine für ein ATXMEGA programmiert, die Routine funktioniert an sich ganz gut und löst jede 1s einen Interrupt aus. Ich habe aber das Problem nachdem der Versorgungsstrom abgeschaltet wird, da zählt die Routine nicht mehr weiter obwohl am Vbat-Pin der µC die 5V vom Battary liegen!, nachdem der Versorgungsstrom nochmal anlegt wird, zählt das RTC von neu und fäng bei der Anfangswert wieder an! Hat jemand von euch diesen Fall erlebt, weiss bzw. woran das liegen könnte?. im Anhang findet ihr die RTC32 Code.txt vielen Danke
Ein Auszug aus http://www.atmel.com/Images/Atmel-8331-8-and-16-bit-AVR-Microcontroller-XMEGA-AU_Manual.pdf Main Power Restore and Start-up Sequence At every startup after main power is restored, the software should: 1. Control the main reset source to determine that a POR or BOD took place. 2. Check for power on the VBAT pin by reading the BBPWR flag. 3. Read the power supervisor flags to determine further software action: 121 1. If all power supervision flags are cleared, the battery backup system runs as normal. The software should enable access to the battery backup system and check the crystal oscillator failure flag. If the flag is set, the software should assume that the RTC32 counter value is invalid and take appropriate action. 2. If any power supervision flags are set, it indicates the battery backup system has lost power sometime dur- ing the period when the rest of the device was unpowerer d. Software should assume that the configuration and RTC32 value are invalid and take appropriate action. das hast du ja sicher eingehalten oder? Beim Überfliegen ist mir aufgefallen, dass das Count Register immer in der init zurückgesetzt wird. Führst du diese init immer aus?
1 | /* Reset CNT register */
2 | SetCount_v(0); |
