Hallo! Habe folgendes Problem und zwar möchte ich wissen wie viel Volt am A/D-Wandler Vin anliegt und zwar ohne Multimeter. Es handelt sich um einen 8-Bit-A/D-Wandler. Der A/D-Wandler gibt folgenden binären Wert zurück 00001001 und aus diesem Wert möchte ich jetzt den Spannungswert errechnen der an Vin anliegt. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Daten: 8-Bit-A/D-Wandler Vin=2.64V Vcc= 4.7V Binär = 00001001
Ich vermute mal, dass du einen seriellen Datenstrom vom A/D Wandler kriegst, und diesen dann falsch herum ausliest/einliest. Wenn ich den umdrehe komme ich auf 0x90 = 144. Daraus folgt 4.7V*144/256 = 2.64V. Trara.
Ist zwar laut Datenblatt eine paralleler Anschluß, denke mal aber auch da der Wert von The Daz so schön hinhaut dass der Binärcode rückwärts ist :)
ok das mit dem rückwärts sehe ich ein nur jetzt habe ich auf einmal einen binären wert von 10001110 und Vin=2.57. Das haut jetzt nicht mehr hin.
Vorhin hast du 00001001 geschrieben. Welche Spannung lag den jetzt tatsaechlich bei deiner neuen Messung an ?
Also die neueste Messung ist 10001110=142. Vin=2.57V U=(4.7*142)/256=2.607V Mit der Abweichung von 0.03V kann ich mit klar kommen. Danke fr eure Hilfe.
Moeglicherweise musst du doch durch 255 und nicht durch 256 teilen. Dann wuerds besser passen.
