Forum: Projekte & Code Quellcode: DMX Sende Modul für ATxMega
von CeeKay (Gast)
Hallo Forum,
ich stelle an dieser Stelle mal meinen Code für das Senden von DMX auf
der Atmel XMega Plattform zur Verfügung. Meine Implementation nutzt DMA
Transfer für das Übertragen der 512 Bytes zum UART Buffer. Das ist aber
mehr als Beispiel zu sehen, als eine sinnvolle Anwendung von DMA, da ich
schön brav auf das Ende des DMA Transfers warte. Der gesamte Ablauf
benötigt keine Interrupts und basiert auf dem umkonfiguieren der
Baudrate zur Erzeugung des DMA Frame Formates.
/*        _         _             _       _                  _          _            _            _   _            _
*         /\ \      /\ \         /\ \     /\_\               / /\       /\ \         /\ \         /\_\/\_\ _      /\ \
*        /  \ \     \_\ \       /  \ \   / / /         _    / /  \      \_\ \       /  \ \       / / / / //\_\   /  \ \
*       / /\ \ \    /\__ \     / /\ \ \  \ \ \__      /\_\ / / /\ \__   /\__ \     / /\ \ \     /\ \/ \ \/ / /__/ /\ \ \
*      / / /\ \_\  / /_ \ \   / / /\ \ \  \ \___\    / / // / /\ \___\ / /_ \ \   / / /\ \ \   /  \____\__/ //___/ /\ \ \
*     / / /_/ / / / / /\ \ \ / / /  \ \_\  \__  /   / / / \ \ \ \/___// / /\ \ \ / / /  \ \_\ / /\/________/ \___\/ / / /
*    / / /__\/ / / / /  \/_// / /    \/_/  / / /   / / /   \ \ \     / / /  \/_// / /   / / // / /\/_// / /        / / /
*   / / /_____/ / / /      / / /          / / /   / / /_    \ \ \   / / /      / / /   / / // / /    / / /        / / /    _
*  / / /\ \ \  / / /      / / /________  / / /___/ / //_/\__/ / /  / / /      / / /___/ / // / /    / / /         \ \ \__/\_\
* / / /  \ \ \/_/ /      / / /_________\/ / /____\/ / \ \/___/ /  /_/ /      / / /____\/ / \/_/    / / /           \ \___\/ /
* \/_/    \_\/\_\/       \/____________/\/_________/   \_____\/   \_\/       \/_________/          \/_/             \/___/_/
* DMX Output for ATxMega
* Tested with ATxMega256A3U
* Uses external 16 MHz oscillator together with internal PLL to generate 32MHz system clock
* DMX Signal will be transmitted through Port PC3
* DMA transfer added for fun but not needed since we are waiting for DMA to finish before next transfer
* Released under the "Don't care" license
* Feel free to use this code in any way you want
* Also no support will be given in any way
23
24
* Code V1.0
25
* 30.07.2015
26
27
28
29
#include <avr/io.h>
30
#include <util/delay.h>
31
32
33
enum{BREAK, STARTBYTE, DMXDATA};
34
unsigned char DMXStatus = BREAK;
35
36
37
38
39
40
void Clock_init(void)
41
42
  //Xosc Bit 7&6 to 11 | Bit 3 to 0 as 1011
43
  OSC.XOSCCTRL = OSC_FRQRANGE_12TO16_gc | OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc;
44
  //Bit 3 to 1 to enable external oscillator
45
  OSC.CTRL |= OSC_XOSCEN_bm;
46
  //wait for stable clock
47
  while(!(OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm));
48
  //Disable register protection for 4 clocks
49
  CCP = CCP_IOREG_gc;
50
  //Set Bit 2:0 to 011 for external oscillator
51
  CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_XOSC_gc;
52
53
54
void PLL_init(void)
55
56
  //Bit 7:0 to 11 for external oscillator as PLL source | 2 as multiplication value
57
  OSC.PLLCTRL = OSC_PLLSRC_XOSC_gc | 0x02;
58
  //enable PLL
59
  OSC.CTRL |= OSC_PLLEN_bm;
60
  //wait for stable oscillation
61
  while (!(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm));
62
63
  CCP = CCP_IOREG_gc;
64
  //Set Bit 2:0 for PLL as clock source
65
  CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_PLL_gc;
66
67
68
void Init_uart(void)
69
70
    //configure usart
71
    // Pin from USARTC0 TxD C3 set to output
72
    PORTC.DIRSET = PIN3_bm;
73
    // Pin from USARTC0 TxD C3 to high
74
    PORTC.OUTSET = PIN3_bm;
75
    // Asynchronous Modus Bit 7 & 6 to 0
76
    USARTC0.CTRLC = (USARTC0.CTRLC & ~USART_CMODE_gm ) | USART_CMODE_ASYNCHRONOUS_gc;
77
    // No parity Bit 5 & 4 to 0
78
    USARTC0.CTRLC = (USARTC0.CTRLC & ~USART_PMODE_gm ) | USART_PMODE_DISABLED_gc;
79
    // 2 stop bits Bit 3 to 1
80
    USARTC0.CTRLC = (USARTC0.CTRLC & ~USART_SBMODE_bm) | (0x01<<3);
81
    // 8 data bits Bit 2 to 0 set to 011
82
    USARTC0.CTRLC = (USARTC0.CTRLC & ~USART_CHSIZE_gm ) | USART_CHSIZE_8BIT_gc;
83
    // 100 kBaud
84
    USARTC0.BAUDCTRLA = 19;
85
    // 100 kBaud
86
    USARTC0.BAUDCTRLB =(0x00 << USART_BSCALE0_bp)|(19 >> 8);
87
    // activate USARTC1
88
    USARTC0.CTRLB = USART_TXEN_bm;
89
90
91
//Configure DMA to transfer data from DMX array into UART buffer
92
void dma_set(unsigned char *dmxdata, unsigned int length){
93
94
  // activate single buffer, burst size 1Byte
95
  DMA.CTRL = DMA_CH_ENABLE_bm;
96
97
  //Modus transaction, increase and decrease, Burst
98
  DMA.CH0.ADDRCTRL = DMA_CH_SRCRELOAD_TRANSACTION_gc | DMA_CH_SRCDIR_INC_gc| DMA_CH_DESTRELOAD_NONE_gc | DMA_CH_DESTDIR_FIXED_gc;
99
100
  // Trigger Source is USARTC1 trigger if data buffer is empty
101
  DMA.CH0.TRIGSRC = DMA_CH_TRIGSRC_USARTC0_DRE_gc;
102
103
  //Set number of dmx channels to transfer
104
  DMA.CH0.TRFCNT = length;
105
106
  //8Bit source register
107
  DMA.CH0.SRCADDR0  =(((uint16_t)(dmxdata))>>0*8)&0xFF;
108
  DMA.CH0.SRCADDR1  =(((uint16_t)(dmxdata))>>1*8)&0xFF;
109
  DMA.CH0.SRCADDR2  = 0;
110
111
  //8Bit target register at USARTC1
112
  DMA.CH0.DESTADDR0 = ((uint16_t) &USARTC0.DATA >>0*8)&0xFF;
113
  DMA.CH0.DESTADDR1 = ((uint16_t) &USARTC0.DATA >>1*8)&0xFF;
114
  DMA.CH0.DESTADDR2 = 0;
115
116
117
118
void Send_DMX_DMA(unsigned char *dmxdata, unsigned int length)
119
120
  //DMX is 250 kBaud 8N2 format
121
  //Each package is framed by 1 start bit (0) and 2 stop bits (1)
122
  //Start Condition is a >88µs break followed by >8 µs mark
123
  //To generate Start condition reconfigure baud rate setting to 100 kBaud and send 0x00
124
  //0x00 is 0000 0000 together with normal start bit = 9 low bits followed by two high bits from stop bits of 8N2 format
125
  //At 100 kBaud a single bit time is 10µs
126
  //9 x 10 µs = 90 µs low and 2 x 10 µs = 20 µs high
127
  //Calculated register settings for 100 kBaud are BSCALE = 0 & BSEL = 019
128
  //Calculated register settings for 250 kBaud are BSCALE = 0 & BSEL = 007
129
  //Than always transfer a Null package to determine data type for channel transmission
130
  //After this send out DMX payload data
131
132
  //Generate break condition
133
  if(DMXStatus==BREAK)
134
135
    //Reconfigure baud rate to 100 kBaud
136
137
    USARTC0.BAUDCTRLB =(0 << USART_BSCALE0_bp)|(19 >> 8);
138
    //Send a Zero to generate Break and Mark
139
    USARTC0.DATA = 0x00;
140
    //Check for finished physical transmission and clear flag
141
    while (!(USARTC0.STATUS & USART_TXCIF_bm));
142
    USARTC0.STATUS |= USART_TXCIF_bm;
143
    //Switch to next step in DMX protocol. The start byte 0x00
144
    DMXStatus = STARTBYTE;
145
146
147
148
149
  //Send information about type of DMX transmission
150
  if(DMXStatus == STARTBYTE)
151
152
    //Reconfigure baud rate to 250 kBaud
153
    USARTC0.BAUDCTRLA = 07;
154
    USARTC0.BAUDCTRLB =(0 << USART_BSCALE0_bp)|(07 >> 8);
155
    //Send a Zero to let DMX receivers know that now channels values will be send
156
157
158
159
160
    //Switch to next step in DMX protocol and send channel informations
161
    DMXStatus = DMXDATA;
162
163
164
165
166
  //Send DMX channel data
167
  if(DMXStatus == DMXDATA)
168
169
    //Configure DMA to transmission data register and length
170
    dma_set(dmxdata, length);
171
    //Activate DMA CH0 and send rest of DMX stream via DMA access
172
    DMA.CH0.REPCNT = 0;
173
    DMA.CH0.CTRLA = DMA_CH_ENABLE_bm |DMA_CH_SINGLE_bm|DMA_CH_BURSTLEN_1BYTE_gc;
174
    //Check for running DMA transfer and clear flag
175
    while (!(DMA.INTFLAGS & DMA_CH0TRNIF_bm) || (DMA.CH0.CTRLB & (DMA_CH_CHBUSY_bm | DMA_CH_CHPEND_bm)));
176
    DMA.INTFLAGS |= DMA_CH0TRNIF_bm;
177
    //Deactivate DMA
178
    DMA.CH0.CTRLA &= ~DMA_CH_ENABLE_bm;
179
180
181
182
    //Go back to start of DMX protocol
183
    DMXStatus = BREAK;
184
185
186
187
188
int main(void)
189
190
  Clock_init();
191
  PLL_init();
192
  Init_uart();
193
  //Port E to Output and High for routing Uart to SP3T Output
194
  PORTE.DIRSET |= PIN6_bm;
195
  PORTE.OUTSET |= PIN6_bm;
196
197
  unsigned char white[512] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
198
199
200
201
202
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
203
204
    while(1)
205
206
  Send_DMX_DMA(&white[0],512);
207
  _delay_ms(1000);
208
209
210
von Falk B. (falk)
@CeeKay (Gast)
"Niemand ist unnütze. Er kann auch als schlechtes Beispiel dienen."
Im Ernst, was soll denn das? Hat die Welt wirklich ein sooo schlechtes
Beispiel gebraucht? Da ist jede Routone mit Interrupt und ohne DMA
besser als das hier. 100% CPU Ausbremsung für NICHTS!
DONT LIKE
von CeeKay (Gast)
Berühmtes Zitat "Rofelcopter"
Zitiert noch die Passage, dass der DMA Zugriff nicht sinnvoll genutzt
wird und bashed trotzdem drauf rum. Aber die Tatsache, dass das gesate
Program eigentlich nichts nützliches macht, außer alle Kanäle permanent
auf FF zu setzten wird gekonnt ignoriert. Nun ja geben wir dem Troll
noch etwas Futter. Hier nun eine etwas sinnvollere Anwendung von DMA,
dafür aber mit Interrupts.
* DMA transfer used for transmission of DMX data to UART registers
* Low level interrupt priority für DMA transfer set
23
24
25
* Code V1.1
26
* 26.08.2015
27
28
29
30
#include <avr/io.h>
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
  CCP = CCP_IOREG_gc;
49
50
51
52
53
void PLL_init(void)
54
55
56
57
  //enable PLL
58
59
60
61
62
  CCP = CCP_IOREG_gc;
63
64
65
66
67
68
69
    //configure usart
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
    // 100 kBaud
83
84
    // 100 kBaud
85
86
    // activate USARTC1
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
  //Set CH0 transmission completed interrupt level to low
116
  DMA.CH0.CTRLB |= DMA_CH_TRNINTLVL_LO_gc;
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
    DMA.CH0.REPCNT = 0;
175
176
177
178
179
180
int main(void)
181
182
  Clock_init();
183
  PLL_init();
184
  Init_uart();
185
186
187
188
189
  /* Enable LO interrupt level. */
190
  PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm;
191
  sei();
192
193
194
195
196
197
198
199
200
    while(1)
201
202
203
  _delay_ms(1000);
204
205
206
207
208
ISR(DMA_CH0_vect)
209
210
  //clear interrupt flag
211
  DMA.CH0.CTRLB |= DMA_CH_TRNIF_bm;
212
  //Deactivate DMA
213
214
215
216
217
218
  DMXStatus = BREAK;
219
Quizfrage wo liegt das Problem in dieser Form der Implementierung,
welche hier nicht abgefangen wird? Der beste Flame erhält einen
Rofelcopter als kostenloses GIF (Jiff)
von Rajat (Gast)
Your posting is abselutoly on the point!
