Hallo, auch wenn das Thema schon häufiger besprochen wurde, hauptsächlich für den AT89c51SND1 der ja fast baugleich zu meinigem µC ist muß ich jetzt noch mal nachfragen. Ich habe mir ein kleines Board mit dem µC 89c5132 von Atmel nach oben angehängtem Schaltplan aufgebaut und an den PC angeschlossen. Es sollte ja eigentlich die Minimalkonfiguration für den µC sein und bei Betätigung des Schalters am ISP# während des Startvorganges bzw. Resets sollte der Atmel-Bootloader geladen werden. Beim Verbinden mit dem PC über USB (WINXP Prof) erkennt dieser auch ein Gerät, meldet sich aber auch gleich mit der Fehlermeldung "USB - Unbekanntes Gerät - es draht ein Fehler auf..." . Wenn ich nun in der Systemsteuerung nachschaue, konnte bei dem gefundenen Gerät keine VID bzw PID gelesen werden. Daraufhin habe ich mal nachgemessen was da überhaupt passiert. Der Quarz schwingt sauber mit 20MHz, der Elko für den PowerOn-Reset erzeugt am RST auch ein ordentliches Signal, beim Start gibts auch ein paar Bits auf der D+ Leitung (siehe Bild) und ebenfalls der 2,2k Widerstand am ISP# gegen Masse zieht beim Reset den ISP# auf low, jetzt kommt nur mein Problem, bevor sich RST wieder auf low eingepegelt hat, hat es den ISP# trotz Verbindung von GND und ISP# über den Pulldown-Widerstand schon wieder auf Highpegel gesetzt. Atmel schreibt aber in seinen Datenblättern, das der ISP# mindestens noch 50ns nach erreichen des Lowpegels beim RST auf Low stehen muss, um den Atmel Bootloader zu starten. So und nun stehe ich da und weiß nicht weiter. Der Bootloader von Atmel startet nicht und Flip kann dementsprechend auch nix machen, wer hat noch ein paar Anregungen für mich, was ich eventuell falsch mache bzw wo ich da nen Denkfehler drin habe?
Ich hatte gehofft mir könnte jemand helfen! In allen möglichen Foren steht immer nur der Bootloader funktioniert urplötzlich, aber keiner hat bzw liefert eine richtige Erklärung dafür. Falls es doch noch jemand kann bitte posten. Vielen Dank
Hallo Rene, vielleicht hilft dir die Installationsanleitung zu meinem Board weiter. Wichtig ist, daß der USB-Port abgeschaltet ist, wenn der Bootloader geladen werden soll, da sonst der Enummerationsprozess des USB störend dazwischenfunkt!!! Da dein Board keinen Schalter besitzt (wie mein Board) der den USB abschaltet, mußt du den Stecker ziehen! In dem Manual ist aber alles Schritt für Schritt beschrieben. Befolge die Reihenfolge der Tasterbetätigung peinlichst genau, insbesondere, daß RESET vor PSEN losgelassen werden muß!!! Dann sollte es eigentlich funktionieren (bei mir gehts jedenfalls reproduzierbar). mfg Lothar
Danke für die Antwort, aber genau bei dieser Reihenfolge liegt ja mein Problem, egal ob ich den PSEN bzw. in meinem Fall ISP# gleichzeitig, später oder früher loslasse, es schneidet immer die Entladekurve des C's bevor RST endgültig auf Lowpegel ist. Ich hab jetzt mittlerweile den Resetkondensator auf 100nF runtergesetzt, und es klappt immer noch nicht. Ich habe glücklicherweise noch einen zweiten µC und werde die jetzt austauschen vielleicht klappts ja dann. Danke noch mal René
