Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz
Autor: Steffen Blume (Gast)
Hi!
Ich habe an meinen uC einen 24Mhz Quarz wie im Datenblatt angegeben mit
zwei 12pF Kondensatoren angeschlossen. Der Quarz schwingt aber nur mit
8Mhz laut Oszi. IC arbeitet nicht richtig. Dann hab ich mal die
Kondensatoren entfernt und laufen lassen: 24Mhz. Alles ok. Dann
plötzlich nicht mehr. Kann mir da kemand weiter helfen?
Der Quarz erzeugt die 24Mhz mit dem 3.Oberton. Bei Reichelt steht was
von Cl 31pF. Heißt das, die Lastkondensatoren müssen so groß sein?
Danke
Steffen
Autor: Sebastian Heyn (Gast)
ja ich glaube bei den meisten controllern nimmt man zwischen 22 und
33pf.
bitte nicht schlagen falls ich was falsches erzähl
Hängt die Größe der Lastkondensatoren denn vom Quarz oder vom uC ab?
Autor: Frank (Gast)
von Beidem. und die Leitungslänge spielt auch ne Rolle, deshalb sollte
der Quartz immer möglichst dicht beim Controller angeordnet werden.
bye
Frank
Autor: SuperUser (Gast)
Damit Oberwellen-Quarze auf der Oberwelle schwingen, brauchts
entsprechende Filterschaltungen.
Für 24MHz gibt es aber genügen Grundwellen-Quarze. Die würde ich
nehmen...
Für eine professionelle Entwicklung (damit meine ich grössere
Stückzahlen) würde ich allen bisherigen Autoren mal das Atmel
Application Sheet für den Oscillator empfehlen. Da gibt es schon ein
paar wichtige Tips zum Auslegen der Oscillator Schaltung. Wenn man
Volumen-Produkte mit niedriger Ausfallrate produzieren möchte ist das
alles nicht mehr so ganz trivial....
Autor: Arno H. (Gast)
Die Kondensatoren sollten schon da sein. Sie erzeugen eine
Phasenverschiebung, die die Schwingung am Leben erhält.Versuche mal so
um 4-8 pF, denn ohne externe, also nur mit parasitären und
Bauteilkapazitäten hat er ja zeitweise mit der richtigen Frequenz
gearbeitet. Oberwellenquarze müssen auf die Sollfrequenz gezwungen
werden.
Grundlagen findest Du im "Quarzkochbuch", gibts als Download auf
DEUTSCH ( bei axtal.com ?)
Arno
Danke für euere Hilfe.
Mit verschiedenen Kondensatoren hab ich jetzt genug experimentiert. Hab
schaltungen mit Induktivitäten zur Grundtonunterdrückung gefunden, die
ich nicht auf meine Platine kriege :-).
Ich werd' mir einen 24Mhz Grundtonquarz besorgen.
Autor: AxelR. (Gast)
Du kannst versuchen den Quartz mit 1Mohm parallel zu betreiben...
Autor: alfsch (Gast)
einfacher versuch: quartz, mit zb 2x 22pf, parallel zum quarz ca 4kohm,
idee aus cd-playern, wird da meist so gemacht, falls oberwelle zb 45mhz
benötigt wird. sollte mit 8 --> 24 mhz auch zuverlässig gehen.
