Hallo zusammen, ich bin ziehmlich neu hier und beschäftige mich gerade mit dem ADuC845 µC. Ich versuche zu verstehen was eigentlich die Funktion Chopping macht bzw. arbeitet. Ich habe wirklich schwierigkeiten das zu verstehen. Hat sich jemand damit mal beschäftigt? wenn ja dann wäre ich sehr dankbar für ein paar informationen. danke im vorraus!
Na im Datenblatt ist ja an mehreren Stellen erklärt, was gemeint ist: The ADCs on the ADuC845/ADuC847/ADuC848 implement a chopping scheme whereby the ADC repeatedly reverses its inputs. Durch das ständige Umpolen des Eingangssignals mitteln sich Fehler heraus. Ein Chopper-Operationsverstärker zerhackt die (kleine) DC-Eingangsspannung zu einer Wechselspannung, verstärkt sie und verwandelt sie zurück in Gleichspannung, ein altes Verfahren, um DC-Drift und Offset auszutricksen. Datenblatt z.B.der Klassiker ICL7650: http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ICL7650S,0.html
Hallo Christoph, erst einmal danke für die Informationen. Hast du vieleicht auch mal was im deutschen? danke im vorraus
Hallo mich würde es interessieren zu wissen ob dieses chopping funktion nach Sigma-Delta-ADC verfahren arbeitet oder ist dieses Verfahren? danke! gruss Max
Sigma Delta vergleicht die Anstiegs- und Abfallzeit einer Rampe , die einmal von dem zu messenden Signal und das andere Mal von einer Referenz bestimmt ist, also eine Verhältnismessung zu einer bekannten Größe. Chopper schaltet beide Male das zu messende Signal auf den Eingang, aber das eine Mal invertiert, sodaß sich Offset-Fehler gerade aufheben
Hi Christoph ich lese gerade den Datenblatt der oben erwännten ADuC 845 Mikrocontroller und sehe nirgendswo, dass Sigma-Delta Verfahren erklärt wird stimmts? gruss Max
