Hallo Forum, haben die 125 Khz Systeme auch bei den Karten eine UID, so wie die 13,56 Mhz (MIFARE) Karten. Konnte leider nichts hierzu finden. Danke und Grüße Daniel
so in der Art, die haben nur eine Nummer , ob du die nun UID oder ID nennst, bleibt Dir überlassen.
Die Frequenz sagt erstmal garnichts über den Transponder aus. Auch bei 125 KHz gibt es haufenweise verschieden Systeme. Die wohl am meist verbreitesten arbeiten mit dem EM4102 Chip oder Derivaten. Die haben ein 40 Bit Nummer. Es gibt Chips da ist diese Nummer programmierbar aber meist ist sie fix. Die meisten Schreib/Lese Transponder haben UID Nummern, ober nicht alle. Die älteren Versionen des V4050 z.B. haben keine, das wurde wohl oft bemängelt daher haben neuere eine weitere Speicherpage bekomme wo eine UID drinne ist.
Hallo Gemeinde, 125 kHz Transponder für Schrankensystem (EM4100) schwup die wup GEKLONT!! Chip eingelesen neuen chip drauf gelegt und geschrieben Ein RFID Leser/ Kopierer aus China mit 6 Transpondern hats möglich gemacht. Einfach nur geil !! Guckst du hier: http://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=rfid+125khz+reader+writer&catId=&initiative_id=AS_20150914102503 Grüsse
Uii .. Freies Verschiffen 9 Frequenz Abendessen rfid nfc Kopierer ID/IC Reader Writer/Kopie uid Sector0 verschlüsselt + 10 Stücke 125 kHz + 10 Stücke 13,56 MHz(China (Mainland)) 10 Freies Verschiffen 9 Frequenz Abendessen rfid nfc Kopierer ID/IC Reader Writer/Kopie uid Sector0 verschlüsselt + 10 Stücke 125 k... Ich schmeiss die Chips weg und nehm mal das Abendessen
