Versuche gerade zwei verschiedene Timeouts in ein uc zu bekommen. Die Frage: Ist das möglich ? Der eine soll konstant sein ( Wiederhohlungsrate Display ) Der andere dynamisch ( Zündung abhängig von der Drehzahl ) mfg Fritz
Vergessen uc soll ein at90s2313 oder atiny2313 sein Wenn es mit anderen ucs möglich ist bitte namen nennen ;)
Der 16-Bit-Timer1 der meisten AVRs kann üblicherweise zwei unabhängige OCR-Interrupts generieren. Habe ich kürzlich erst erklärt, finde es aber aufgrund deaktivierter Suchfunktion nicht wieder. ...
Wie sähe das denn in einem Codebeispiel aus ?? Portd.Zaehler = 1 Waitms 5 (statischer Timeout ) Portd.Zaehler = 0 Waitms x ( dynamischer Timeout ) Würde ja nacheinander ausgeführt werden
Waitms nimmt man nicht, das ist Unfug. In Int-Vektorliste Sprünge zu den ISRs eintragen. In Reset-Routine - Timer starten (Vorteilerwert in tccr1b schreiben) - in timsk die gewünschten Interrupts freischalten - Interrupts global freischalten (SEI) In ISR für Output-Compare1 - SREG sichern - OCR1H:OCR1L auslesen - gewünschte Verzögerung zu OCR1H:OCR1L addieren - Ergebnis nach OCR1H:OCR1L zurückschteiben - die Arbeit erledigen, die dieser Interrupt tun soll... - SREG wiederherstellen In ISR für Output-Compare2 - SREG sichern - OCR2H:OCR2L auslesen - gewünschte Verzögerung zu OCR2H:OCR2L addieren - Ergebnis nach OCR2H:OCR2L zurückschteiben - die Arbeit erledigen, die dieser Interrupt tun soll... - SREG wiederherstellen Eventuell sind noch Register zu sichern und wiederherzustellen, falls man keine Exklusivregister für ISR reserviert hat. ...
