Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPDIF Eingang 75 Ohm und 10nF
Autor: Ford (Gast)
Hi ich baue mir gerade einen DAC zusammen und da habe ich folgende Frage
zum SPDIF Eingang:
Im Datenblatt steht, dass man am SPDIF Eingang einen 75 Ohm Widerstand
zwischen Masse und der Signalleitung schalten soll und dann noch einen
10nF in Reihe zur Signalleitung einbauen soll.
Ok der 75 Ohm Widerstand denke ich mal ist für das Kabel (Spdif Kabel
sind auf 75 Ohm ausgelegt oder?) aber wofür ist der 10 nF
Kondensator??
Weis das zufällig jemand oder kann mir eine Quelle sagen wo ich etwas
zu dieser Beschaltung finde.
Vielen Dank
Ford
Autor: Kai Markus Tegtmeier (Gast)
Ein kleiner Hinweis, um welches Datenblatt es sich handelt, wäre ja auch
nicht schlecht gewesen... Auf jeden Fall ist der 10nF-Kondensator dazu
da, eventuell vorhandene Gleichspannungsanteile auf dem Signalweg
abzublocken.
Greetz
KMT
Achso: ja, der 75 Ohm Widerstand soll das Kabel terminieren.
Ein paar Hinweise findest Du hier:
http://www.rane.com/note149.html
wenn Dus ganz genau wissen willst, schau in die
IEC-60958. Da ist alles exakt beschrieben. Die
gibts aber meines Wissens leider nicht umsonst
(zumindest nicht beim Herausgeber www.iec.ch)...
Greetz
KMT
Autor: Ford (Gast)
Also das Datenblatt ist das des CS8416 (S.52) (SPDIF Receiver von Cirrus
Logic)!
Das mit den 75 Ohm mit dem Kabel habe ich herausgefunden und dient
tatsächlich der terminierung des Kabels.
Die 10 nF da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Gleichspannungsanteile
könnten sein aber bei SPDIF gäbe das doch wenig Sinn
Gleichspannungsanteile zu filtern oder sehe ich da was falsch?
Viele Grüße
Ford
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Du siehst es falsch.
Der Ausgang ist üblicherweise ein Transformator zur Potentialtrennung.
Da der Eingang aber eine Vorspannung braucht, um das Signal vernünftig
zu verstärken (Self-Biasing Amp), würde ohne diesen Kondensator eben
diese Vorspannung kurzgeschlossen. Ergebnis: Kein Signal.
Die verwendeten Impulstrafos stellen für Gleichspannung einen
Kurzschluss dar.
Gruss
Jadeclaw.
Autor: Ford (Gast)
Ok, danke für die Antwort.
Also Zusammengefasst:
Der C ist zum Filtern von Gleichspannungsanteilen und der 75 Ohm
Widerstand zum terminieren des Kabels.
Danke für Eure Hilfe
Ford
