Soviel vorweg ich möchte das für einen AVR Controler wie z.B. ATMega8 verwenden. Immer öfters höre ich von einem Begriff Schieberegister. Ich hab mitbekommen das man dadurch am µC eine Porterweiterung machen kann aber mir ist noch so einiges nicht ganz klar. 1. Kann ich diese Ports als Ein und Ausgänge beschalten 2. Kann ich mehrere Schieberegister zu gleich nutzen? 3. Wieviele I/Os hat so ein Schieberegister? 4. Wie wird der/werden die dann an meinen µC angeschlossen? 5. Kann ich den dann ganz einfach wie z.B PORTA (in C) ansprechen? 6. Wo kriege ich mehr infos dazu, eventuell Datenblatt? 7. Kann ich sie genau so schnell schalten lassen wie meine µC I/Os? Wäre super wenn mir jemand diese Fragen beantworten könnte und würde.
Schieberegister sind Bausteine, die parallele Daten in serielle verwandeln oder andersrum. Schau dir mal die Datenblätter zum 74HCT164 bzw. 74HCT165 an. 1. nicht das ich wüsste. Bei Schieberegistern heisst es entweder oder. 2. ja 3. typischerweise 8 Eingänge bzw. Ausgänge 4. Am einfachsten am SPI-Port 5. Wenn du das über SPI machst, ja 6. siehe oben 7. nein, du musst ja n bits nacheinander in das Schieberegister schieben oder daraus auslesen und für jede Schiebeoperation braucht der uC einen Takt
oder 74HC4094 oder 74HC595, 74HC589 Es gibt Seriell-Parallel-Umsetzer, als Ausgänge und Parallel-Seriell für Eingänge, und seltener Universal-Schieberegister, da läßt sich auch die Schieberichtung einstellen rechts/links
Ich glaube, du hast etwas falsche Vorstellungen, was ein Schieberegister genau ist. Genaugenommen ist es keine Porterweiterung (auch wenn man es als solche nutzen kann). Eine Schieberegister ist ein IC, in den man seriell Daten übertragen kann und der gibt sie dann an mehreren Ausgängen aus. Standard-Schieberegister haben 8 Ausgänge und benötigen drei Eingänge. Man kann meist mehrere Schiebregister so verschalten, dass sie sich wie ein größeres verhalten, mit denn 16, 24 oder 32 Ausgängen. Das ganze gibt es dann auch noch umgekehrt, nämlich als IC mit 8 Eingängen, deren Werte man dann seriell auslesen kann. Am µC verwendest du normalerweise den SPI-Ausgang. Den musst du einmal am Anfang initialisieren, dann kannst du ihn ähnlich wie ein normaler IO-Register verwenden, nur dauert es etwas länger bis alles ausgegeben ist.
Wenn du aber eine echte Porterweiterung haben möchtest,dann schau dir mal den PCF8574 an. Das ist ein 8bit I/O Port,der über I2C angesprochen wird und einen echten Ein- und Ausgabe Port realisiert. Ist allerdings teuerer als ein Schieberegister. Gruß, Bastian
Super danke euch. Ich werde die Datenblätter studieren und mir auch die I²c Methode anschauen.
und von 164 würde ich abraten so wie ich das sehe ändern die Ausgänge wärend des Schiebens ihren Pegel. Beim 595 kann man erst schieben und dann die Ausgänge freischalten.
Wenns um LED Ansteuerung geht is mein persönlicher Favorit der 4794 Der kann 40mA pro port das reicht auch für sehr hungrige LED's. Ist ein aufgemotzter 4094. Leider nicht bei Reichelt erhältlich.
