Hallo, habe mir ein STK500 gekauft, nur leider funktioniert es nicht richtig. Ich habe das Beispiel aus dem QuickStart-Buch abgetippt und möchte es in den eingesteckten ATmega8515 programmieren. Dabei erlebe ich seltsame Dinge, hier geordnet nach der Reiterkarte im STK500 Menü des AVRStudio 4(Version 4.11, Build410, ServicePack3): Reiter "Program": Erase Device: Ist möglich Program Flash: Bricht ab mit "Programming FLASH ... FAILED!" Verify Flash: Funktioniert nicht, " FLASH contents differs from file.. FAILED" Wenn ich das Device lösche, den (leeren) Inhalt des Flash auslese und in eine Datei speichere und diese Datei mit dem Flas Inhalt vergleichen lasse (Verify), dann bekomme ich eine Warnung " FLASH contents differs from file.. FAILED" Reiter "Fuses" und "Lock Bits": Man kann ja den Status mit dem Button "Read" auslesen lassen. Bei mehrmaligem Auslesen hintereinander werden aber immer wieder verschiedenen Stati ausgelesen, ohne dass ich aber was verändere. Zum Beispiel bei den Lock Bits sind alle drei Bits (Memory, Application und Boot Loader Protection) jeweils einmal auf 1, dann alle drei mal wieder auf 3. Reiter "Advanced": Wenn ich die Signature Bytes auslesen lasse, bekomme ich im Anzeigefeld "0x00 0x01 0x02" und darunter "WARNING: Signature does not match selected device!" Was ist da nur los? Ich habe mal als Werkstudent vor 2 1/2 Jahren mit einem (anderen!) STK500 gearbeitet, da funktionierte alles tadellos. Das ganze ähnelt ein bischen dem Beitrag http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-255811.html#new von Markus reichert, nur löste sich da alles dann wohl von selber. Ich würde mich freuen wenn jemand was dazu weiss.
Der Beitrag, den du da nennst sollte dein Problem eigentlich lösen. Bitte versuche mal die dort beschriebenen Lösungsvorschläge. MFG Kai
Hallo, das STK500 wird normalerweise mit eingesetztem Controller ausgeliefert. Der ATmega8515 sollte sich im unteren 40poligen Sockel befinden. Das Testprogramm befindet sich normalerweise schon im Controller. Die Jumper sind alle schon richtig gesteckt damit das Testprogramm laufen kann. Schau mal ob der Controller im richtigen Sockel steckt. Die Fehlermeldungen die du schilderst, hatte ich auch mal und da steckte der Controller im falschen Sockel. Bei mir war es ein ATmega16 und der gehört in den oberen roten Sockel, während der ATmega8515 in den unteren roten Sockel gehört. Es grüsst, Arno
Hallo, vielen dank für die bisherigen Antworten..ich habe die dinge überprüft, doch leider keine Lösung Zum Test habe ich einen AT90S2313 ausprobiert, aber leider besteht auch hier das Problem. Weiss wer weiter?
..Hallo nochmal, ich habe jetzt noch einen weiteren AT90S2313 ausprobiert, jetzt klappt es (gerade zumindest). Es war wohl der eingesteckte Mega8515 kaputt (und der erste 2313 auch, der liegt schon 3 Jahre daheim rum).. Noch einmal danke für die Antworten
Die müssen nicht zwingend kaputt sein. Wenn da ein paar Fuses/Lock Bits falsch programmiert sind, kann es sein dass du den Controller im High Voltage Programming Modus wieder flott kriegst. Das geschilderte Problem, dass du als Signatur 0x00, 0x01, 0x02 bekommst lässt hier auf die Lock Bits schließen. MFG Kai
Hallo Kai, aber wie steht es dabei mit meiner Beschreibung unter Reiter "Fuses" und "Lock Bits"? Die ausgelesenen Stati wechseln immer. Kann das auch an den Lock Bits liegen? Viele Grüße Markus.
