Verkaufe NKK Miniatur-Schiebeschalter. Datenblätter vorhanden. Die Bauelemente sind unbenutzt und technisch/optisch einwandfrei. 139 Stück 1-polig on/off/on, Typ NKK SS14 (€ 0,60/Stück) 9 Stück 1-polig on/off, Typ NKK SS12 (€ 0,45/Stück) Abmaße (ohne Bedienstift) SS14 : ca 15 x 4 x 4,5mm (LxBxH) SS12 : ca 10 x 4 x 4,5mm (LxBxH) Belastbarkeit jeweils 0,1A/30V Bedienung von oben. Bei Interesse bitte PN.
Die 1-poligen on/off sind weg Werner
Von den SS14 (on/off/on) sind noch genügend da. Werner
Jackfrost hat mich darauf hingewiesen, daß die Schalterfunktion des SS14 nicht korrekt angegeben ist. Er hat recht, hier die genaue Funktion : right : PIN3 -> PIN4 center : PIN3 -> PIN2 left : PIN3 -> PIN1 Er kann also ON-ON-ON arbeiten oder ON-OFF-ON, wenn Pin2 nicht beschaltet wird. Diese Konfiguration liefert "break-before-make", das ist häufig ein großer Vorteil. Werner
von den SS14 ist noch einiges vorhanden Werner
