Hallo, ich baue gerade einen Dual Bewegungsmelder. Ein long range PIR mit integrierter Linse erfasst Bewegung, MCU wacht auf, schaltet Radarsensor mit analogen Ausgangsignal zu, ADC, FFT um sicher Haustiere und andere temporäre Störungen des PIR sicher auszufiltern und bei Überschreitung bestimmter Schwellwerte Signal an kommerzielles Z-Wave Funkmodul zu geben. Schaltung funktioniert. Nun habe ich Fragen zum Gehäuse, da ich mit Außeneinsatz noch wenig Erfahrung habe was z. B. Feuchtigkeit betrifft. 1. Sollte ich die Schaltung vergiessen um von vornherein Probleme mit Kondenswasser zu vermeiden, oder reicht es das ganze mit Plastik 70 komplett einzudecken? 2. Da ich den Sensor (dreh- und schwenkbar) ausichten möchte suche ich für das Gehäuse einen sehr kleines Gelenk bzw. Schwenkarm wie es z. B. Lautsprecher oder kommerzielle Bewegungsmelder haben z. B.: http://www.pollin.de/shop/dt/MjE3NzY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Diverse_Zubehoer/Bewegungsmelder/Infrarot_Bewegungsmelder_IRB_180I.html http://www.amazon.de/Incutex-Universal-Lautsprecherhalterung-Wandhalterung-Wandaufh%C3%A4ngung/dp/B00BB9QTP4/ref=sr_1_17?s=ce-accessories&ie=UTF8&qid=1439967007&sr=1-17 Gibt es so etwas kleiner als Einzelelement, Modellbau etc? René
Verschoben durch User
Hallo, das gleiche Problem hatte ich auch. Nimm einfach ein Gehäuse mit Dichtung. zB. http://www.conrad.de/ce/de/product/541362/Universal-Gehaeuse-ABS-Hellgrau-65-x-50-x-37-Bopla-ET-206F-1-St?ref=searchDetail Dann Druckausgleichselement rein. Leider nicht billig. http://www.conrad.de/ce/de/product/520337/Bopla-Druckausgleichselement-52042000MT2-Schwarz-17-mm?ref=searchDetail Damit bei Temperaturschwankungen keine Feuchtigkeit eindringt. Das Gelenk aus einem alten Bewegungsmelder aussägen und dranschrauben.Dann etwas Silikonspray dran, damit es flutschig wird. Für Prototypen ist das OK Da musst Du kreativ sein :-) Gruß Thomas
