Hallo, ich möchte in meinem Verstärker die OP-Amps NJM 2068L tauschen. Gibt es pin-kompatible Typen mit besseren technischen Daten unabhängig vom Preis? Neben dem Rauschabstand sollte die Slew-Rate besser sein. Was könnt Ihr emfpehlen? Gruß, Pavlovic
Das wird schwierig. Wenn du Platz nach oben hast, mach ein kleines Platinchen, auf das du dann einen OPA2134 setzt. NJM2068: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/7240/NJRC/NJM2068.html OPA2134: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/56735/BURR-BROWN/OPA2134PA.html Auch besser als der 2068, der OPA2604: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/56745/BURR-BROWN/OPA2604AP.html Gruss Jadeclaw.
Danke für die Antwort! Gibt es passende Adapterplatinchen problemlos zu kaufen? Ist die Schaltungsumgebung unkritisch? Ich habe nämlich kein Schaltungslayout.... Gruß, Dragan
Kaufen kann man solche Platinchen wohl nicht, ein Stück Lochraster löst das Problem. Nur halt auf kurze Verbindungen achten. Erste Seite des NJM-Datenblatts zeigt beide Belegungen nebeneinander, da sollte es einfach sein, das dann zusammenzulöten. Gruss Jadeclaw.
Gehe ich mal von aus, da der NJM2068 dafür gedacht ist. Die Burr-Brown-Teile sind da allerdings merklich besser. Damit man den Unterschied hört, sollte man aber keine Discotheken- oder iPod-geschädigten Ohren haben. Gruss Jadeclaw.
Hallo, ja es ist eine Audio-Applikation. Ich möchte eine hochwertige Auto-Hifi-Endstufe (750,- Euro, Hifonics Zeuss - Limited Edition, 2x300 Watt 4 Ohm) aufwerten und die hat im Eingangsbereich jede Menge von diesen 2068L drin. Ich habe schon Koppelkondesatoren ausgemacht die nur mit billigen Elektrolyt-Typen ausgeführt sind. Die werde ich gegen Wima-Typen tauschen. Dürfte viel Klang bringen. Die Ops weiß nicht, ob ich die tauschen werde. Da Platinen Löten ich anstrengend finde. Gibt es wirklich keine Alternativen zu diesen Langbeinern? Der 2068 kostet 1 Euro das Stück, ich bin bereit mehr auszugeben. Eventuell würde ich Netzteil Elkos shunten mit Wima 1 mf MKS2. Dürfte auch was bringen. Nur bei den Ops bin ich noch unschlüssig ob ich das Experiment wage sie zu tauschen. Gruß, Pavlvic
