Forum: Platinen Mosfet/Treiber für den 4044 gesucht?
von Jan R. (jan-r)
Hallo Community,
(ich bin noch Anfänger in diesem Bereich.)
Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Treiber für den Ausgang
eines Hcc4044 Vout =5V.
Mit dem Ausgang sollen:
- 8 Eingänge weiterer Cmos 4078 IC´s,
- 2 LED´s 2mA+ Vorwiderstand und
- ein Relais HF3FA 024 Z
betrieben werden.
Das Ganze kommt 8 mal vor.
Das Relais mit einem eigenem Mosfet als Treiber ist bestimmt sinnvoll.
ich hatte ürsprünglich den Mosfet BS170 geplant und dann hier im Forum
gelesen das er bei 5V noch nicht so richtig durchgeschalten ist.
Könnt Ihr mir vielleicht einen anderen empfehlen?
Wieviel Strom (bei 5V am Eingang) benötigt eigentlich ein Cmos der 4000
Serie und welche Bezeichnung hat dieser Wert im Datenblatt?
von Hartmut S. (hsemken)
CMOS-Schaltkreise bestehen bekanntlich aus FETs (komplementär aufgebaut,
also P- und N-FETs).
Daher ist der Eingangsstrom klein: es müssen nur die Gates geladen
werden (und die Schutzdioden der Eingänge).
Input Leakage Current ist der Datenblatt-Wert, den Du suchst.
2mA-LEDs müsste so ein Ausgang direkt treiben können, das Datenblatt
gibt Auskunft.
Der zulässige Strom ist oft für Low-Pegel am Ausgang grösser als für
High, es könnte sich also lohnen, die LED entsprechend zu verschalten.
Für kleine Ströme nehme ich gern den BSN20, zumal der schon bei kleinen
Spannungen offen ist (macht sich gut als Pegelwandler für I2C zwischen
3V3 und 5V Systemen).
Fürs gröbere ist der IRLZ44 mein Arbeitspferd: bei 5V ausreichend
durchgesteuert und für fast alles Overkill :-)
hase
von Jan R. (jan-r)
Danke für deine schnelle Antwort:)
Gibt es den BSN20 oder ähnliches auch in THT Gehäuse?
die Schaltung soll möglichst ohne Smd-Bausteinen auskommen.
