Hallo allerseits, Ich bin gerade dabei eine Platine zu bestücken und zu testen. Bisher funktioniert alles bis auf ein letzter Chip. Ich habe erst alles getestet ohne diesen verlötet zu haben, nach dem verlöten von diesem schien erst alles in Ordnung. Also einmal einschalten. Nach ca. 2 Minuten fing es ganz langsam an zwischen einigen Pins minimal funken zu geben und der Stromfluss stieg recht schnell an. Der Chip ist der Wiznet W5100. Die betroffenen Pins sind TX und RX daneben ein 3.3V Pin, also an der Seite wo Pin 1 liegt. und die gegenüberliegende reihe ein 3.3V Pin. Laut meinem Ohmmeter ist der Ohmsche Wiederstand der schaltung in Ordnung. Bei genauem betrachten sieht es so aus, als ob die Funken zwischen den Pins übertreten und da keine physisch leitende stelle ist. Hat irgendjemand erfahrung mit solchen oder diesen Chips? (0,4mm Pitch) mit lupe und Mikrsokop kann ich keine Brücken erkennen. bin mir allerdings auch nicht bei allen Chips sicher ob das vorhandene Lötsinn reicht um eine zuverlässige verbindung zur Platine herzustellen. Finde das enorm mühsam diesen Chip zu löten. Wäre super wenn mir da jemand seine erfahrungen teilen könnte. Gruß Hannes
0.5mm Pitch ist noch problemlos handhabbar, 0.4mm schon recht anspruchsvoll. Es kommt sehr auf die Leiterplatte an (professionell gefertigt, ansonsten hast Du schon verloren), die richtiges Designregeln, und es kommt sehr auf das richtige Flussmittel (gelförmiges aus der Spritze) an. In Deiner Situation würde ich noch einmal ringsum Flussmittel auftragen und das ganze mit Heißluft noch einmal erhitzen. Oftmals zieht sich der Chip dann in die richtige Position. fchk
0,5mm Pitch habe ich einige Bauteile auf der Platine. Das ganez wurde ja mit Schablone, Lötpaste und heißluft gelötet. die 0,5mm Pitch bauteile waren bis auf eins dabei nahezu perfekt geglückt. Ich habe gerade den Chip wieder von der Platine genommen. selbst ohne diesen fließt an diesen Stellen ein hoher Strom (raucheintwicklung bei 0,4 A ich glaube, dass ich da auch die Platine zerstört habe. Allerdings scheint da der Lötstopplack nicht so zu arbeiten wie gewünscht. Die Platine habe ich fertigen lassen, die Design regeln (Lötstopplack abstände etc.) Stammen vom Fertiger (PCB Pool) bzw. die Pad dimesionierung aus dem Datenblatt des Chips. @fchk: du scheinst erfahrung auch mit 0,4mm zu haben. Kannst du mir da eine empfehlung geben, was für dimensionierungen da gut funktionieren? Ich werde das ganze die nächsten Tage noch mit der reserve Platine probieren. Bin gespannt ob es da besser klappt. sonst muss ich mir da noch was anderes Überlegen.
wie hast du gelötet? viele flussmittel sind schwach leitend und reste müssen penibelst entfernt werden.
Ich habe erst gänzlich ohne zusätzliches Flussmittel, also nur Reflowpaste gearbeitet. Dann natürlich um die leichte Brückenbildung zu entfernen Entlötlitze mit Flussmittel. Gibt es noch eine andere Variante (evtl ohne Flussmittel die Platine soll ja auch hübsch und sauber sein) minimale Lötzinn überflüsse zu entferen? Genau diesen Verdacht mit dem Flussmittel als Leiter hatte ich auch. Habe daher auch immer schön mit Isopropanol gereinigt. Das Flussmittel, welches ich verwendet hatte scheint allerdings auch bei höheren Spannungen noch nicht leitend zu sein.
Vermutlich hast du da Zinnkügelchen zwischen den Pin's gehabt. Das tritt auf, wenn nicht sauber gedruckt wird, oder die Lötpaste schon alt ist. Elektronik-Flussmittel ist generell nichtleitend bzw. sehr schlecht leitend. Zum Auflöten mach folgendes: Platine sauber mit Entlötlitze abzinnen => alles muss eben sein Chip richtig aufsetzen und an den Ecken veröten Sehr viel Flussmittel (Löthonig oder solches Zeug)auf eine Beinchenreihe auftragen Auf die mittelgroße Lötspitze einen kleinen Tropfen Zinn aufbringen, mit diesem Tropfen dann über die Beinchenreihe fahren. Am Ende der Reihe bildet sich meist ein Kurzschluß über 2-3 Beinchen, diesen mit Litze entfernen und mit einer feinen Spitze nachlöten. Dann sollte das Ding perfekt gelötet sein. Mit der alles Kurzschluß-und-dann-abzinn-Methode hab ich schon öfters offene Beinchen gehabt. Find ich nicht so toll. Grüsse Gebhard
