Hallo, habe ein kleines Problem beim Verwenden eines ext. Quarzes mit dem LPC931. Ich habe schon mehrere Projekte mit dem internen RC-Oszillator realisiert. Sobald ich jedoch einen ext. Quarz verwenden will rührt sich nichts mehr. Ich verwende einen 12MHz Quarz und 47pF Kondensatoren! UCFG1 habe ich auf 0x00 ( High Speed Crystal, keine ext. Resetbeschaltung und kein Brownout Detect..) Muss ich bei 12MHz auch schon eine ext. Resetbeschaltung verwenden? (Im Datenblatt steht über 12MHz!). Naja die Datenblätter + User Manuels sind ja leider auch nicht gerade immer eine große Hilfe( wenn ich die da mit denen von Atmel vergleiche.. ) Vom den AppNotes gar nicht zu reden! Mfg, Mathias
Mathias, bin immer offen fuer AppNotes von Dir ;-) Solltest Du Dich wirklich mit der Materie auseinandersetzen wollen versuchs mal mit dieser AppNote: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/applicationnotes/AN10289_1.pdf Once again, Google is your friend. Beschaltung kann z.B. vom Keil Board MCB900 kopiert werden. Der hat 22 pF. Mehr Info hier: http://www.keil.com/mcb900/ dann links auf Users Guide klicken. Das ist eine /chm Datei unter anderem mit dem Schaltplan der Platine. Das ganze Ding kann man natuerlich auch kaeuflich erwerben falls Du eine schnellere Loesung suchst. Zum Thema Geschwindigkeit: Alle LPC900 laufen min. 18 MHz bei 3V oder 12 MHz bei 2.4 V Gruss, Robert
erstmal danke für die schnelle hilfe robert! Werde dann mal 22pF probieren! in einem anderen forum hatte jemand das selbe problem, und konnte es durch die verwendung eines quarzoszillators lösen.. möchte ich aufgrund des höheren kosten und platzaufwandes nicht.. hier der link dazu: http://www.c51.de/c51.de/Kommunik/Forumlesen.php?BID=1870 wie sieht es denn mit der resetbeschaltung aus? gibt es da irgendwelche vorgaben von philips?
Keine Vorgabe aber eine Empfehlung, den internen Reset verwenden. D.h. es gibt intern einen Reset Timer, Brownout detect, damit der Baustein nicht bei zu niedriger SPannung loslaeuft. Dafuer sorgen, dass der Reset Eingang bei Power On nicht daueraktiv bleibt ;-) Die 22 pF sind nur ein kleiner Teil moeglicher Ansaetze. Wie waers mit dem internen RC-Oscillator, ist ziemlich genau auf 7.323 MHz und laesst sich auch ueber den Temperaturbereich fuer den UART benuetzen. Der ext. Quartz dient vor allem dazu mehr Perfomance rauszuholen. Nicht vergessen, der LPC900 ist 6 mal so schnell wie ein alter 8051 weil er fuer einen Befehl zwei Zyklen (anstelle von 12) braucht. Robert
hi robert, mein problem ist, dass ich eine pwm mit 10khz softwaremäßig machen muss... da reicht mir der int mit 7.323mhz nicht mehr ganz aus.. aber ich habe ihn jetzt mit dem trim register auf 11.7647mhz erhöhen können.. ist der wert dann in allen controllern ungefähr gleich bzw. kann ich noch eine übertragung mit 1200baud (rs232) sinvoll realisieren?? @2 Zyklen: nur ist er leider immer noch halb so schnell wie etwa die AVR's bzw. die Single Cycle 8051 von Atmel (LP2052)? Ich hoffe das Philips da nachsetzen kann.. Mfg, Mathias
kann man die frequenz des int. rc oszillators in einem endprodukt ohne weitere bedenken auf das maximum stellen (nach meinen erfahrungen so um die 11.7647mhz )?
Die Frequenz kann SEHR verschieden sein im Maximum. Das einzige was gewaehrleistet ist, dass an immer die 7.373 erhalten kann. Manchmal ist die Max. Frequenz nur 9 MHz manchmal mehr als 12 MHz. Falls mehr als 12 MHz, dann hat man ein Problem bei 2.4V. Also bei Deinen gemessenen 11.7.. MHz ist es ohne Bedenken moeglich die zu nutzen, nur nicht erwarten, dass der naechste genauso schnell laeuft. Noch was, die Spezifikation fuer Genauigkeit gilt nur bei 7.373 MHz. Natuerlich wird sich bei 7 MHz oder 8 MHz nicht zu viel aendern. Bei der Maximalfrequenz ist allerdings das Temperaturverhalten schlechter, d.h. mehr Abweichung. Hope this helps, Robert
Hab nur Dein letztes Posting gesehen. Also der sogenannte Single cycle 2052 von Atmel ist bei weitem kein Single cycle (mal ins Datenblatt reinschauen), allerdings gibt es Befehle, die in einem Zyklus bearbeitet werden koennen. 1200 Baud, ja, das geht weil fractional Baudrate Generator da ist, geht auch ohne fract, da das sehr langsam ist. Robert
hmm hab jetzt mal 4 durchgemessen die hatten alle die 170ns .. also 11.7Mhz... Sry, dass ich nochmal lästig bin aber wodurch ergiebt sich die Genauigkeit bei 7.373Mhz? Weil jeder RC-Oszillator ausgemessen wurde und mit dem TRIM Register jeder auf die 7.373Mhz abgeglichen wurde (und somit jeder einen untersch. TRIM - Wert hat?? ) Oder ist lediglich garantiert, dass die Temperatur in diesem Bereich weniger eine Rolle spielt und somit die 7.37Mhz +-1% garantiert werden? Weiters hast du geschrieben, dass die max. Frequenz zwischen 9 und 12Mhz liegen kann? Das kann ja dann aber nicht mehr nur Temperaturbedingt sein oder? Und somit kann ich es auch vergessen, alle z.B auf 11.052Mhz zu trimmen und dann noch daten mit 1200 baud zu übertragen..??? (mit ein und den selben Trim Wert) Habe nämlich nicht wirklich Lust bei 1000 uC's den Takt auszulesen und dann jeden mit einem anderen TRIM Wert zu programmieren... Thx, Mathias
Werde jetzt aus genannten Gründen doch einen externen Quartz mit 18Mhz verwenden. Im Datenblatt steht, dass man ab 12MHz eine externe Resetbeschaltung benötigt. Würde hier ein Reset IC wie der MAX6864 ausreichen? Gibt es denn nirgends irgendwelche Beispiele für externe Resetbeschaltungen des LPC922??
MAX6864 ist OK, Der Reset Baustein wird benoetigt UEBER 12 MHz, kannst also ohne Bedenken 12 MHz ohne den MAX fahren. Genauigkeit Quartz und Trim bei 7.373 MHz. Bin kein analog Entwickler aber die Erklaerung derselben war, dass unser Design mit einem besonders guten Trimm Potential und wenig Temperaturdrift bei 7.373 entwickelt ist. Bei der max. Frequenz koennen wir einfach nicht mehr die Genauigkeit ueber Spannungs und Temp Bereich garantieren. Robert
