Hallo ich hab hier ein gebrauchten Belinea 1930 S1 Monitor bekommen der nach dem Einschalten nur noch im Burn In Modus startet.(Wechselnde Grundfarben alle 2 Sekunden) Wie kann ich diesen Modus wieder Abstellen? Gibt es da eine Entsprechende Tastenkombi die man Drücken muss bein Stecker einstecken? Selbst ein Anschließen an ein PC unterbricht diesen Burn In Modus nicht. Eine Netzsuche hat bisher keinerlei ergebnisse geliefert. Andere die das gleiche Problem haben sind auch nicht recht weiter gekommen. Gibt es irgendwo wohlmöglich ein Servicemanual? In dieser Richtung hab ich bisher nichts finden können und auch das Usermanual schweigt sich zu diesen Modus aus.
Es gibt LCD Panel welche von sich aus in diesen "burn in Modus" springen wenn kein gültiger Datenstrom am Panel ankommt. Es ist also möglich dass die Elektronik in deinem Belinea einen Hau weg hat.
Ich hab den Monitor mal geöffnet und mir die Platine angesehen. So weit kann ich keine Defekten Bauteile sehen. Auch verfärbungen der Platine sind nicht zu sehen. Ich hab alle Elkos mit dem ESR Messgerät überprüft. Da war keiner dabei der da irgend wie Defekt ist. Bei der gelegenheit hab ich auch alle Lötstellen die nicht 100%ig sind nachgelötet. Im Burn In Modus wird der Bildschirm mit normaler Helligkeit gleichmäßig ausgeleuchet. Auf dem LCD sind auch keine Pixelfehler zu sehen. Wäre schade wenn man den nicht mehr aus dem "Burn in" Modus heraus bekommt.
Ich habe auch mal ein wenig im großen weltweiten Netz gesucht, vielleicht hilft Dir folgendes ja etwas weiter: Keine Gewähr, jedwede Bedienung auf eigene Gefahr... A) Service Menü einschalten Zitat aus einem anderen Forum: to get into the service mode/menu on Belinea/Maxdata LCDs: - put a signal in (doesnt really matter what) - turn the LCD off - keep holding the "Select/Auto" switch and press the power button the LCD then turns on and shows the input signal, but the power LED stays amber (as in standby/no-signal-mode) to indicate that you're in service mode. with this, you get 2 additional "Factory" menu points in the main menu B) Burn-In Mode abschalten Im Menu "Factory 2" gibt es den Punkt "Auto Burn". Dieser sollte auf "Aus/Off" gesetzt werden... Viel Erfolg... Die anderen Punkte unter Factory 1 und Factory 2 würde ich nicht anwählen! Damit verstellt man sich schnell den Monitor, wenn man nicht weiss, was man macht! Gruß, Thomas
Besten Dank Thomas! Das war es. Der Monitor macht ein Sehr gutes Bild via VGA. Die CCFL Röhren scheinen noch nicht verbraucht zu sein. Ich hab mal eine Leere textdatei geöffnet im Vollbild. Diese wird normal in Weiß dargestellt ohne rotstich. Ich werde den mal ein wenig als zweitmonitor laufen lassen. Mal sehen ob er bei längeren Betrieb Ausfallerscheinungen zeigt.
Klasse, freut mich. Wieder ein Gerät vor dem Schrottplatz gerettet... :-) Vielleicht hilft der Eintrag ja noch anderen mit dem gleichen Problem. Gruß, Thomas
Jetzt läuft der Monitor fast 2 Std. ohne aussetzer. Als Zweitbildschirm ist der noch gut zu gebrauchen.
