Hi Forum, ich möchte den Mega8 im TQFP-Gehäuse verwenden, bzw. habe ihn verwendet und ne kleine Schaltung entwickelt, die nur einen Analogwert ermitteln und dann per RS485 an einen Aktor weiter leiten soll. Jedoch ich scheitere schon beim ersten Anlauf. Der Mega8 ist verlötet, ich hab alle Vcc und GND Pins angelegt aber mein Bascom kann den Chip über den ISP nich identifizieren ... er reagiert nicht oder was auch immer, jedenfalls keine Kommunikation mit dem kleinen schwarzen Stinker. Gibts bei der TQFP gegenüber der DIL-Variante irgendwelche Besonderheiten bezüglich der Versorgungsleitungen? Ich hab mal mein Layout angehängt, evtl. Fällt ja jemand was auf ... wär super!! Ach so, die SMD sind auf der Platinenunterseite verlötet, weil ich nur einen Layer verwenden möchte, sind also spiegelverkehrt dargestellt.
lass mich raten... du hast den isp stecker von unten bestueckt??
nee, der steckt von oben und durchgeklingelt hab ich die leitungen auch schon, die scheinen zu stimmen
Och, da gäb's viele Ursachen: Der Abblock-C für Vs (soll wohl C6 sein) ist zu weit weg, dadurch bricht die Spannung am IC zusammen und es gibt BOD / PowerDown-Reset. Der Reset-Pin ist nicht geblockt (sollten schon etwa 10n) sein, in Verbindung mit der quasi nicht abgeblockten Vs gibt das Reset, schon aufgrund der Störungen durch den laufenden Oszi. Der Spannungsregler ist nicht abgeblockt, da gehören auf jeder Seite 100n hin, wenn es ein Standardregler ist. Kann zu Schwingungen auf Vs führen, wieder Reset. Die Masseführung ist "sehr gewagt", die IC-Masse über eine Brücke unten rausgeführt, der Abblock-C über eine dünne Verbindung (unter T1) oben an die Massefläche, das ist zuviel "Leitungs"länge. Abblock-Cs für Vs immer SO DICHT WIE MÖGLICH an den IC, kürzeste Verbindungen zu Vs und GND. Der interne Oszi des AVR ist abgeschaltet. Da hilft ein externer Takt (Funktionsgenerator, anderer Quarzoszi) auf den Quarzeingang. Übrigens hast Du noch ein Airwire unter R5, das ist aber sicher nicht der Grund, dass es nicht funktioniert ;-) Sven
den Reset hab mal nachträglich "geblockt", das hat leider nichts gebracht, der Spannungsregeler ist mit C5 4,7uF stabilisiert, das sollte für so ne kleine Schaltung schon mal reichen denke ich, aber kein Problem häng ich nochmal n 100nF dazu. Sollte der Mega8 im Auslieferungszustand nicht intern 1MHz laufen? ich dachte die Fuses seien allgemein so gesetzt, oder weicht der tqfp da von der Regel ab?
Ach so, der R5 ist für die RS485 Lastbeschaltung, sollte hier also unerheblich sein ... ist mir auch grad aufgefallen ... naja, hab ja noch Draht da ;o)
Ach so, ganz vergessen .. aber nicht völlig Vielen Dank Sven, da hab ich doch schon mal n paar Anhaltspunkte ... SUPER !!!
ok, die 100nF hab ich an die +5V und GND gebrutzelt, gleich neben dem mega8. die airwire hab ich gebrückt, UB 5V liegt an, hab ich nachgemessen, der Programmierdongel funktioniert an ner alten Schaltung, und es will nicht :o( wird nicht erkannt ... ob dem Mega beim Löten zu heiß wurde? Kann ich den prüfen von aussen? n Pin der puls oder sowas? ... aber ich glaub da war im Datenblatt nix von gestanden ... hmmm
Was hängt denn noch so an den ISP-Leitungen? Vielleicht werden ja die ISP-Pegel so stark belastet, dass sie nicht mehr stimmen. ...
Ob der interne Oszi läuft, solltest Du am Ripple der Vs gegen GND sehen, mit einem Oszilloskop im AC-Bereich gemessen, etwa 20..200mV sind üblich. Sven
Die Mega8 sind eigentlich genügsam und laufen auch unter schlechten Bedingungen. Ich würde sagen, prüf nochmals Dein Layout, schau ob irgendwo etwas nicht weggeätzt wurde, oder Lötbrücken vorhanden sind. Das sind meist die Fehler. Wenn das alles stimmt, löte nen anderen ein. Vielleicht ist der defekt. Ich weiß nicht wie lange Du ihn heiß gemacht hast, aber so schnell geben die nicht auf. Schau Dir mal Reflow-Lötprozesse an. Da werden die Bauteile über eine länge Zeit ziemlich heiß gehalten.
