Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bewegungs-Sensoren in Ballmäusen?
von Rolf F. (Gast)
Beim Entsorgen eine Razer Mystify durch Zerlegen ist mir aufgefallen,
dass die Bewegung in x- und y-Richtung durch optisches Abtasten eines
Zahnrades aus Plastik gemessen wird. Der Sender ist eine IR-Diode, die
auf die Zahnräder strahlt und der Empfänger steht senkrecht dazu und hat
zwei kleine Seh-Schlitze. Allerdings ist der Empfänger mit nur zwei
Leiterbahnen angeschlossen; d. h. es gibt nur eine Ausgangsspannung (je
für x u. y). Wie kann der Controller der Maus trotzdem die Richtung
bestimmen?
von Rahul (Gast)
antiparallel geschaltete Fototransistoren vielleicht.
Dann wird die Spannung an den Eingängen getogglet...
von Jan (Gast)
du hast die Richtungserkennung doch schon fast
selbst beschrieben. :-)
Die ZWEI Schlitze des Empfängers sind in Wirklichkeit
zwei Empänger, die leicht versetzt angeordnet sind.
und dadurch eine Richtungserkennung möglich machen.
Wie bei einem Drehgeber.
Gruß Jan
von Rahul (Gast)
es geht aber um den elektrischen Anschluß...
von Werner B. (Gast)
Eine Idee dazu:
Es gibt mehr als 0 und 1 zwischen Himmel und Erde ;)
von Suzanna (Gast)
Herätiker!
von AxelR. (Gast)
fotto?
von Rahul (Gast)
fotto iss zwischen Himmel und Erde?
von Marcus (Gast)
positive | negative spannung?
@Suzanna
Jetzt brauchte ich erst mal Google um rauszufinden was ein
"Herätiker" ist. Eventuell kann ich es ja mal bei "Wer wird
Millionär" brauchen; Danke, wieder etwas gelernt. Aber: ICH WILL NICHT
AUF DEN SCHEITERHAUFEN (nicht mal auf den Digitalen ;)
@Rest
Übersetzungsversuch: "negative spannung" == "-1",
oder "1/2" oder ...
von Christoph Kessler (Gast)
Die beiden Lichtschranken können insgesamt 4 Zustände einnehmen, also
reicht plus , Null und minus nicht aus
Ist da wirklich kein dritter Anschluß irgendwo versteckt ?
Oder wird das Gemessene gleich in der Lichtschranke in serielle Daten -
auch noch 1-wire - umgesetzt?
und nochn Spruch zum Klugscheißen: griech. ta met-eora = die Dinge
zwischen Himmel und Erde daher die Meteorologie=Wetterkunde
von Andreas Lang (Gast)
Vielleicht ja so
A  |    c    |  B
o--+         +--o
   |    d    |
Schritt 1:
A->VCC
B->über Widerstand an GND
Wenn B jetzt >0V ist, dann ist die Photodiode c beleuchtet, ansonsten
nicht
Schritt 2:
A->GND
B->über Widerstand an VCC
Wenn B jetzt <VCC ist, dann ist die Photodiode d beleuchtet, ansonsten
nicht
von Rahul (Gast)
@Andreas:
Andersherum wird was draus:
Über Pull-Up (Eingang; Pull-Up in so ziemlich jedem aktuellen
Controller Standard) gegen Vcc auf der anderen Seite gegen Masse; bei
Kontakt ist Signal low.
Anderes Seite andere Polung...
Das ist das, wie ich es im ersten Thread meinte...
von Rolf F. (Gast)
Ok, da hatte ich mich verzählt: der Empfänger hat doch 3 Pins, also zwei
Ausgangs-Adern und Sender wie Empfänger hängen direkt an der
Versorgungsspannung, so dass die 4 Adern für Sender und Empfänger
reichen.
Es ist also eine übliche Gray-Codierung.
von Rahul (Gast)
das andere Ding finde ich viel besser...
ist aber auch komplizierter anzusteuern
von Rahul (Gast)
wenn der Controller eh nur das macht...
